Графики по мноколоночному XLS-файлу - какой package?
nickleb
Сообщение nickleb »
Здравствуйте. Есть многоколоночный XLS-файл - одна и та же характеристика по различным районам (первый столбец год - ось - X, каждый следующий из множества столбов - ордината для каждого отдельного района) . С помощью какого R-package'а лучше визуализировать-отскриптовать построение двумерных графиков распределения этой характеристики по различным районам в одних и тех же X,Y-осях. Каждая колонка - отдельная линия.
Последний раз редактировалось nickleb 31 авг 2015, 19:51, всего редактировалось 2 раза.
Re: Графики по мнокололочному XLS-файлу - какой package?
Сообщение gamm »
nickleb писал(а):Здравствуйте. Есть многоколоночный XLS-файл - одна и та же характеристика по различным районам (первый столбец год - ось - X, каждый следующий из множества столбов - ордината для каждого отдельного района) . С помощью какого R-package'а лучше визуализировать-отскриптовать построение двумерных графиков распределения этой характеристики по различным районам в одних и тех же X,Y-осях. Каждая колонка - отдельная линия.
1) поскольку R не сильно дружит с Ёкселем, то копипастите данные в текстовый файл
2) чтобы просто нарисовать графики, есть просто plot() + lines()/points() в цикле, нужно только правильно установить границы. Будет что-то типа
p<-read.table("data.txt",header=FALSE)
y.lim<-range(p[,-1])
my.colors<-rainbow(ncol(p)-1)
X<-p[,1] # в первом столбце - общая горизонтальная ось, например время
plot(X,p[,2],type="n",main="",xlab="X",ylab="",ylim=y.lim)
for(i in 2:ncol(p)) {
  points(X,p[,i],type="l",col=my.colors[i-1])
legend("topright",as.character(2:ncol(p)),fill=my.colors)
3) если нужно много графиков на одной картинке (каждый - на своей панельке), то используем пакет lattice, там много разных чудес, но мне ближе вариант (2).
nickleb
Сообщение nickleb »
gamm писал(а):[ ...мне ближе вариант (2).
gamm, спасибо за, как всегда, своевременную и дельную помощь...
sergsh
Re: Графики по мноколочному XLS-файлу - какой package?
Сообщение sergsh »
Можно так же сохранить таблицу в формат csv
и далее прочитать так :
df = read.table("myfile.csv", header = TRUE) # header = TRUE - если у вас в таблице есть заголовок каждого столбца
а далее пункт 2)
Сообщение Максим Дубинин »
а у меня нормально дружит
library(RODBC)
chan <- odbcConnectExcel("c:\\temp\\NDVI_landcover.xls")
d <- sqlFetch(chan, "7")[,3:17]
close(chan)
nickleb
Сообщение nickleb »
sergsh писал(а):Можно так же сохранить таблицу в формат csv
а далее пункт 2)
спасибо, sergsh!
nickleb
Сообщение nickleb »
Максим Дубинин писал(а):а у меня нормально дружит
library(RODBC)
close(chan)
Максим, благодарю!
nickleb
Сообщение nickleb »
а далее пункт 2)
не подскажете ли как выбрать из csv-файла (в R) именованные колонки по маске имени?
d2 = d[c("b3_lai14", "b3_lai04", "b3_fpar14")]
Сообщение gamm »
запятой не хватает для понятности
d2 = d[ , c("b3_lai14", "b3_lai04", "b3_fpar14")]
хотя с data.frame() и без нее работает
nickleb
Сообщение nickleb »
а как выбрать-таки колонки по МАСКЕ имени? все колонки, в имени которых присутствует, к примеру, слово "b3_"?
Сообщение gamm »
nickleb писал(а):а как выбрать-таки колонки по МАСКЕ имени? все колонки, в имени которых присутствует, к примеру, слово "b3_"?
p<-data.frame(b3_1=1,b1_1=2,b3_2=3,b0=4,b3_2=5)
p[,grep("b3_*",names(p))]
  b3_1 b3_2 b3_2.1
1    1    3      5
курим мануал от grep()
nickleb
Сообщение nickleb »
gamm, а именами колонок в легенде подписать как? подскажите, пожалуйста... что-то с ходу не получилось...
Сообщение gamm »
nanes(p)[ind] в качестве индекса то же, что для выбора столбцов
nickleb
Сообщение nickleb »
gamm писал(а):nanes(p)[ind] в качестве индекса то же, что для выбора столбцов
ага, спасибо!
Вернуться в «R»
