Как сохранить номер участка при создании каталогов координат
MapInfo, MapBasic
metbel
Сообщение metbel » 05 авг 2015, 09:14
Здраствуйте! Составляю каталог координат на многоконтурный участок.Программы,с помощью которых получил координаты узлов,показывают только номер точки и значения XY.Как сделать так,чтобы отдельной колонкой были пронумерованы номера соответствующих контуров? Вручную вбивать долго,да и изменения часто появляются.
nikomuro
Re: Как сохранить номер участка при создании каталогов коорд
Сообщение nikomuro » 05 авг 2015, 09:24
Во первых, что за программы вы использовали? Нужно смотреть конкретный пример, имеется ли возможность в программе переноса номера соответствующего контура. Или же пространственным запросом втаскивайте номера
metbel
Сообщение metbel » 05 авг 2015, 09:28
Я пользовался этой http://glab2007.narod.ru/d/mu/taranenko/katalog.zip
nikomuro
Сообщение nikomuro » 05 авг 2015, 09:38
в программе нет возможности внесения в семантику соответствующего номера. есть возможность присвоения имени таблицы из соответствующего поля. Поможет только пространственный запрос на обновление или другая программка. Или же в функциях мапбейсика покопаться и в строке мапбейсика накидать команд на обновление соответствующих полей
metbel
Сообщение metbel » 05 авг 2015, 09:46
В других программах ситуация похожая.А как сделать пространственный запрос?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 05 авг 2015, 09:52
пример можете выложить?
metbel
Сообщение metbel » 05 авг 2015, 10:00
пример чего?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 05 авг 2015, 10:01
самих таблиц, на чем показать
metbel
Сообщение metbel » 05 авг 2015, 11:00
пример участков и с координатами точек.Не могу заполнить столбец Number_uch соответствующим участком
пример.zip
(1010.75 КБ) 439 скачиваний
nikomuro
Сообщение nikomuro » 05 авг 2015, 12:16
архив не извлекается, поврежден
metbel
Сообщение metbel » 05 авг 2015, 12:25
Попробую в rar
primer.rar
(1.37 МБ) 422 скачивания
nikomuro
Сообщение nikomuro » 05 авг 2015, 12:57
Держи
primer.rar
(2.47 МБ) 469 скачиваний
metbel
Сообщение metbel » 05 авг 2015, 13:38
Спасибо большое!А как Вы сделали?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 05 авг 2015, 14:04
Отстроил в слое с участками буферные зоны от каждого объекта с идентичной семантикой. всего по полметра, чтобы точки которые отстоят на миллиметры от участков попали внутрь объекта. Разделил токи от полигонов. И сделал пространственный запрос в котором слезно попросил мапинфо вывести все точки которые оказались внутри контуров, после чего обновил соответствующие поля и всё
metbel
Сообщение metbel » 05 авг 2015, 14:21
Спойлер
объясните поподробней,как сделать запрос
Вернуться в «MapInfo»
