Как сохранить номер участка при создании каталогов координат
metbel
Здраствуйте! Составляю каталог координат на многоконтурный участок.Программы,с помощью которых получил координаты узлов,показывают только номер точки и значения XY.Как сделать так,чтобы отдельной колонкой были пронумерованы номера соответствующих контуров? Вручную вбивать долго,да и изменения часто появляются.
nikomuro
Re: Как сохранить номер участка при создании каталогов коорд
Во первых, что за программы вы использовали? Нужно смотреть конкретный пример, имеется ли возможность в программе переноса номера соответствующего контура. Или же пространственным запросом втаскивайте номера
metbel
nikomuro
в программе нет возможности внесения в семантику соответствующего номера. есть возможность присвоения имени таблицы из соответствующего поля. Поможет только пространственный запрос на обновление или другая программка. Или же в функциях мапбейсика покопаться и в строке мапбейсика накидать команд на обновление соответствующих полей
metbel
В других программах ситуация похожая.А как сделать пространственный запрос?
nikomuro
пример можете выложить?
metbel
nikomuro
самих таблиц, на чем показать
metbel
пример участков и с координатами точек.Не могу заполнить столбец Number_uch соответствующим участком
пример.zip- (1010.75 КБ) 460 скачиваний
nikomuro
архив не извлекается, поврежден
metbel
Попробую в rar
primer.rar- (1.37 МБ) 441 скачивание
nikomuro
Держи
primer.rar- (2.47 МБ) 492 скачивания
metbel
Спасибо большое!А как Вы сделали?
nikomuro
Отстроил в слое с участками буферные зоны от каждого объекта с идентичной семантикой. всего по полметра, чтобы точки которые отстоят на миллиметры от участков попали внутрь объекта. Разделил токи от полигонов. И сделал пространственный запрос в котором слезно попросил мапинфо вывести все точки которые оказались внутри контуров, после чего обновил соответствующие поля и всё
metbel
Спойлер
