MatPlotLib: Подписи параллелей на карте
nickleb
Re: MatPlotLib: Подписи параллелей на карте
Сообщение nickleb »
Ariki писал(а):В документации всё описано. Для этих проекций углы прямоугольника явно не задаются, но можно задать width и height в единицах проекции (метрах). Если вам известны координаты углов в географических координатах, то вы можете воспользоваться pyproj, чтобы получить их в системе координат проекции.
...ещё одна хорошая ссылка по basemap: http://basemaptutorial.readthedocs.org/ ... index.html
nickleb
Сообщение nickleb »
Ariki писал(а):Может, очистить рисунок с помощью clf() и повторить с отрисовки basemap?
да, всё сработало, Ariki!
import os
from mpl_toolkits.basemap import Basemap
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
#Disk, directories
work_disk = 'E:'
work_dir = work_disk + os.sep + '2015_For' + os.sep + '2015_for_N' + os.sep
#Change Directory
os.chdir(work_dir)
#File with points
file_ivp =  "all_points_with_dates.txt"
full_path_file_ivp = work_dir + file_ivp
#Open File with points
f = open(full_path_file_ivp, 'r')
#Loop by Lines of File with points
for year_loop in range(1900,2000):
    yes_or_no_points_for_this_year=False
    #a pointer to the beginning of the file
    f.seek(0)
    #loop by words at line
    nr_line=0
    for line in f:
        #list
        list_line = line.split()
        #station id
        nbd_list  = list_line[0]
        #latitude
        lat_list  = list_line[1]
        #longitude
        lon_list  = list_line[2]
        #year
        year_list = list_line[3]
        #month
        month_list = list_line[4]
        if int(year_list)==year_loop:
            if yes_or_no_points_for_this_year==False:
                yes_or_no_points_for_this_year=True
                #Basemap, coast, continets, rivers
                mp = Basemap(projection='nplaea', boundinglat=68, lon_0=130, resolution='l', area_thresh=1000)
                mp.drawcoastlines(linewidth=0.2)
                mp.fillcontinents(color='ivory',lake_color='aqua')
                mp.drawrivers(color='aqua')
                #Meridians
                meridians = np.arange(0.,351.,10.)
                mp.drawmeridians(meridians,labels=[1,1,1,1],linewidth=0.125,latmax=89,fontsize=8)
                meridians_thin = np.arange(0.,351.,5.)
                mp.drawmeridians(meridians_thin,labels=[0,0,0,0],linewidth=0.07,latmax=89)
                meridians_bold = np.arange(0.,351.,90.)
                mp.drawmeridians(meridians_bold,labels=[0,0,0,0],linewidth=0.25,latmax=89,dashes=[0.01,0.01])
                #Parallels
                parallels = np.arange(0.,90.,1.)
                mp.drawparallels(parallels,linewidth=0.125)
                parallels_thin = np.arange(0.,90.,0.5)
                mp.drawparallels(parallels_thin,linewidth=0.07)
                parallels_bold = np.arange(0.,90.,5.)
                mp.drawparallels(parallels_bold,linewidth=0.25,dashes=[0.01,0.01])
                #ETOPO
                mp.etopo(alpha=0.37)
                ax = plt.gca()
                #Parallels Labels by annotation
                for lat_an in range(69,89):
                    x_crd=310.
                    y_crd=float(lat_an)
                    txt_an=str(lat_an)+'$^\circ$'+'N'
                    ax.annotate(txt_an, xy=mp(x_crd, y_crd), xycoords='data', clip_on=False, size=8, ha='center', va='center')
                first_line=nr_line
                print "Year:", year_loop
                nr_for_this_year=0
                #Year annotation
                txt_year_an=str(year_loop)
		#PNG file Name
                png_file=work_dir+"Png_"+txt_year_an+".png"
                print png_file
                x, y = mp(90,63)
                plt.text(x, y, txt_year_an, fontsize=12, fontweight='bold',
                    ha='left',va='center',color='k',
                    bbox=dict(facecolor='b', alpha=0.2))
            #calculate plot coordinates for point
            x,y = mp(float(lon_list), float(lat_list))
            mp.plot(x, y, marker=".", color="blue",  markersize=2, alpha=0.5)
            nr_for_this_year=nr_for_this_year+1
    nr_line=nr_line+1
    plt.savefig(png_file)
    plt.clf()
f.close()
nickleb
Сообщение nickleb »
И ещё в этой теме позвольте задать вопрос: как грамотно организовать экспорт в GeoTIFF создаваемых в matplotlib'е рисунков?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Экспортировать сразу в растр с геопривязкой вряд ли получится, matplotlib для этого не предназначен. Но, зная координаты углов прямоугольника карты, можно выполнить геопривязку с помощью GDAL. Вот пример, как это сделать из Python. Ещё можно использовать утилиту gdal_translate с параметрами a_ullr и a_srs.
nickleb
Сообщение nickleb »
Ariki писал(а):Экспортировать сразу в растр с геопривязкой вряд ли получится, matplotlib для этого не предназначен. Но, зная координаты углов прямоугольника карты, можно выполнить геопривязку с помощью GDAL. Вот пример, как это сделать из Python. Ещё можно использовать утилиту gdal_translate с параметрами a_ullr и a_srs.
Да, конечно, понятно... Python-пример понятен. Премного благодарен!
nickleb
Сообщение nickleb »
Ariki - уважаемый, а не дадите ли ссылочку как ещё и contour map по имеющемуся grid-файлу водрузить на созданную в этой теме подложку? Если таковой опыт у Вас имеется?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
К сожалению, такого опыта нет - к стыду своему, даже не знаю, что такое contour map и grid-файл.
nickleb
Сообщение nickleb »
Ariki писал(а):К сожалению, такого опыта нет - к стыду своему, даже не знаю, что такое contour map и grid-файл.
это я что-то не то - всё в Surfer-терминах тянет "жаргонить" - написал, извините... надо построить изолинии по регулярному растру... но я что-то уже нашёл...
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Ну, собственно, в документации у них примеров хватает.
nickleb
Сообщение nickleb »
Ariki писал(а):Ну, собственно, в документации у них примеров хватает.
да, конечно... спасибо!
nickleb
Сообщение nickleb »
Ariki, приветствую Вас. А Вы в matplolib'e эллипсы на карте не рисовали? Не tissot'ы - эллипсы искажений, а надо водрузить эллипсы результатов расчётов статистических характеристик К примеру, есть такие параметры: Широта: 69, Долгота -3, магнитуда 12, угол 240, ориентация эллипса 16, оси: 24/10, угол между главной осью эллипса и вектором мат ожидания 30 градусов. Если рисовали, то какими средствами? Надо получить подобное следующему:www.pmel.noaa.gov/maillists/tmap/ferret ... 00315.html
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
nickleb, вы если хотите обратиться лично, пожалуйста, кидайте ссылку на топик в личку, а то я могу прозевать сообщение. К сожалению, mention system для призывания пользователей в топик на этом форуме не предусмотрена - я, во всяком случае, не нашёл.
Эллипсы рисовать не приходилось, я вообще далёк от статистики. Правильно я понимаю, что проблема только в развороте эллипса на заданный угол? Тогда можно сделать как здесь, только предварительно преобразовать координаты центра из географических в систему координат чертежа. Стрелочку вектора придётся изобразить отдельно с помощью pyplot.arrow().
Можете ещё здесь посмотреть.
nickleb
Сообщение nickleb »
Ariki писал(а):nickleb, вы если хотите обратиться лично, пожалуйста, кидайте ссылку на топик в личку, а то я могу прозевать сообщение. К сожалению, mention system для призывания пользователей в топик на этом форуме не предусмотрена - я, во всяком случае, не нашёл.
Ariki, спасибо Вам! Всё годится!
Вернуться в «Общий - ПО»
