распознавание цифр и символов
Mstislav
Добрый день. Нужен совет
Есть карта (кусочек приложил), где на линиях расположены штрихи и к ним привязаны цифры.
Хорошобы в автомате штрихи на линиях перевести, например в точки, и привязать к ним цифры.
Пробовал и так и этак, но не вышло.
Подскажите алгоритм действий.
Спасибо, Мстислав.
Спасибо, Мстислав.
Константин Г.
Re: распознавание цифр и символов
Добрый день.
Я правильно понимаю, что у Вас уже есть векторные штрихи и цифры? Если да, то есть несколько вариантов преобразования штрихи в точки. Можно, например, так :
Сгенерировать пометки (ошибок) утилитой "Проверка топологии" в вершинах степени большей или равной 3, а затем преобразовать их в точки. В этом случае получим точки строго в местах пересечений, но при этом могут быть созданы лишние точки. Пометить все точки, пройти по ним, лишние удалить, а нужные атрибутировать. Или же, если подписи уже есть, выполнить копирование атрибутов.
Если же векторных объектов еще нет, то вышеописанный алгоритм будет работать после автовекторизации материала.
Mstislav
Спасибо.
Буду пробовать. Волшебные слова - "утилитой "Проверка топологии" . Как думаете цифры на карте можно будет распознать ?
Константин Г.
Пожалуйста.
Цифры в автомате... нет, в будущих версиях программы думаю появится возможность перечеркиванием распознавать текст, но даже в этом функционале не вижу смысла на таком материале - слишком много неоднозначностей будет при переносе атрибутов. Намного проще идти по помеченным объектам, чередуя вбивание нужных цифирек и нажатия ввод для перехода к следующему объекту.
Mstislav
по вашему совету все отлично получилось. еще (кроме фильтраций линий и мусора) добавил оптимизацию линий. Вообще прекрасно
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
Несколько замечаний по предварительной подготовке векторных данных:
1. Растровый материал очень неплохой. Так как цифры не имеют контактов с линиями их легко будет отделить друг от друга. Это можно сделать утилитой Фильтрация связанного мусора. Собственно, именно для этого она и предназначена. Параметры утилиты позволяют автоматически распознать и удалить векторные конгломераты отвечающие ряду условий:
2. Утилитой Фильтрация линий стягиваем в точку концы линий образующие "X-склейки". Дело в том, что при оскелечивании линий места их крестообразных пересечений крайне редко "проходят" через одну точку. Обычно в месте пересечения образуется короткий "мостик" - в нашем случае он помешает точно определить точки пересечений линий засечками, а затем и избавиться от их изображений. Для этого включаем опцию "Сшить накрест".
Как и в большинстве утилит, настройка параметров сводится к выбору типа обрабатываемого артефакта, сбросу его текущих параметров и указанию образцов артефактов на экране.
3. Оптимизируем форму линий. Для нас важны только протяжённые линии - остальное это мусор;
4. Утилитой Проверка топологии находим места пересечений линий штрихами и примыканий к линиям "недоперечёркиваний" - мы их назывем "шипами".
5. Конвертируем пометки ошибок в точки в местах засечек на линиях утилитой Преобразование объектов в точки на отдельном слое.
6. Утилитой Фильтрация линий избавляемся от "циклов" и уже не нужных "штрихов" и "шипов". Дополнително, векторной "Стёркой" убираем уцелевший посторонний мусор. Топологическим редактором в режиме "Стягивание вершин" уточняем позиции точек пересечения протяжённых линий.
7. Утилитой "Коррекция топологии" окончательно "сажаем" точки построенные в местах засечек на линии. Для этого линии указываем как Опорный слой, а точки как Корректируемый слой.
Далее выполняем аттрибутирование, точек. Если автоматический переход был совершен на постороннюю точку, просто нажимаем на клавишу "Tab". В ET это аналог клавиши "Del", только расположена эта клавиша гораздо удобней...
- конгломерат образуют не менее и не более элементов, чем задано;
- конгломерат вписывается в аппроксимирующий прямоугольник с диагональю меньше заданной;
- конгломерат компактен - отношение длины всех его линий к занимаемой ими площади высоко;
- конгломерат не имеет связей с протяжёнными линиями или таких связей мало.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
