Координаты точечных объектов в градусах минутах секундах
Ерасыл
Сообщение Ерасыл » 25 июл 2015, 09:16
Народ, HELP.У меня небольшие проблемы. Прочел статью "Получение основных пространственных характеристик объектов в ArcGIS" по ссылке http://gis-lab.info/qa/shapecalc-ag.html. Мне необходимо автоматически вывести в атрибутивную таблицу координаты точек в градусах минутах секундах. Делаю все как описано но в итоге выходит ошибка "there was a failure during processing, chek the Geoprocessing results window". Помогите плиз
Elf
Re: Координаты точечных объектов в градусах минутах секундах
Сообщение Elf » 11 авг 2015, 09:52
Буквально вчера искал ответ на аналогичный вопрос, но в QGIS.
Чтобы добавить точки из текстового файла в QGIS (“Добавить слой CSV”) с координатами, выраженными в градусах/минутах/секундах, необходимо записывать их через пробел.
Например:
35 56 15
42 11 26
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 12 авг 2015, 01:29
Elf писал(а):Буквально вчера искал ответ на аналогичный вопрос, но в QGIS.
Например:
35 56 15
42 11 26
И какое отношение это имеет к ArcGIS?
Сообщение ericsson » 12 авг 2015, 01:32
Ерасыл писал(а):Народ, HELP.У меня небольшие проблемы. Прочел статью "Получение основных пространственных характеристик объектов в ArcGIS" по ссылке http://gis-lab.info/qa/shapecalc-ag.html. Мне необходимо автоматически вывести в атрибутивную таблицу координаты точек в градусах минутах секундах. Делаю все как описано но в итоге выходит ошибка "there was a failure during processing, chek the Geoprocessing results window". Помогите плиз
Демонстрация промежуточных результатов (как то - фрагмента получившейся у вас таблицы, например) сильно повышает шансы на ответ. А без этого вопрос из области упражнений в телепатии.
Вернуться в «Общие вопросы»
