Экспорт в Геотиф
angelok
Экспорт в Геотиф
Сообщение angelok » 24 июл 2015, 05:44
Привет всем, дорогие Форумчане!!!
У меня такая проблема с экспортом окна в ArcGIS, мне нужен Geotiff. Но почему-то при экспорте галочка не активная. Смотрите вложение
lam
Re: Экспорт в Геотиф
Сообщение lam » 24 июл 2015, 07:01
Да, из окна компоновки галочка не активная, она активная из окна карты. Для 9 версии есть скрипт на сайте - http://arcscripts.esri.com, который создает Geotiff из окна компоновки.
angelok
Сообщение angelok » 24 июл 2015, 09:43
а для 10 версии нету такого скрипта?
lam
Сообщение lam » 24 июл 2015, 10:01
angelok писал(а):а для 10 версии нету такого скрипта?
я не встречал, пробуйте по 10 запустить скрипт, некоторые скрипты у меня работали так.
может привязать растр быстрее будет, если файлов немного?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 24 июл 2015, 10:26
А зачем вообще геотиф делать из окна компоновки?
angelok
Сообщение angelok » 24 июл 2015, 13:45
Привязать можно, но как будто двойная работа получается.
angelok
Сообщение angelok » 24 июл 2015, 13:46
Andrey Zhukov писал(а):А зачем вообще геотиф делать из окна компоновки?
Заказчику нужно именно в таком формате...
lam
Сообщение lam » 24 июл 2015, 14:03
Тогда, испытайте скрипт
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 24 июл 2015, 14:20
Геотиф с зарамочным оформлением? :) Эстет заказчик!
agrozema
Сообщение agrozema » 25 авг 2015, 08:09
где-то была такая темка...
angelok
Сообщение angelok » 08 сен 2015, 15:55
Привязать можно, но как будто двойная работа получается.[/quote]
Тогда, испытайте скрипт[/quote]
На 10 не работает этот скрипт
Vadim
Сообщение Vadim » 26 окт 2015, 12:21
IMHO, e ArcGIS Geotiff какой-то "кривой" получается. Лучше квантумом воспользоваться. По крайней мере, геосервер аркгисовский геотиф не "переваривает".
