Экспорт в Геотиф
angelok
Экспорт в Геотиф
Привет всем, дорогие Форумчане!!!
У меня такая проблема с экспортом окна в ArcGIS, мне нужен Geotiff. Но почему-то при экспорте галочка не активная. Смотрите вложение
- Безымянный.jpg (248.38 КБ) 8128 просмотров
lam
Re: Экспорт в Геотиф
Да, из окна компоновки галочка не активная, она активная из окна карты. Для 9 версии есть скрипт на сайте - http://arcscripts.esri.com, который создает Geotiff из окна компоновки.
angelok
а для 10 версии нету такого скрипта?
lam
я не встречал, пробуйте по 10 запустить скрипт, некоторые скрипты у меня работали так.angelok писал(а):а для 10 версии нету такого скрипта?
может привязать растр быстрее будет, если файлов немного?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
А зачем вообще геотиф делать из окна компоновки?
angelok
Привязать можно, но как будто двойная работа получается.lam писал(а):я не встречал, пробуйте по 10 запустить скрипт, некоторые скрипты у меня работали так.angelok писал(а):а для 10 версии нету такого скрипта?
angelok
Заказчику нужно именно в таком формате...Andrey Zhukov писал(а):А зачем вообще геотиф делать из окна компоновки?
lam
Тогда, испытайте скриптangelok писал(а):Привязать можно, но как будто двойная работа получается.lam писал(а):я не встречал, пробуйте по 10 запустить скрипт, некоторые скрипты у меня работали так.angelok писал(а):а для 10 версии нету такого скрипта?
Andrey Zhukov
Геотиф с зарамочным оформлением?
Эстет заказчик!
- agrozema
где-то была такая темка...
angelok
Привязать можно, но как будто двойная работа получается.[/quote]
Тогда, испытайте скрипт[/quote]
На 10 не работает этот скрипт
Vadim
IMHO, e ArcGIS Geotiff какой-то "кривой" получается. Лучше квантумом воспользоваться. По крайней мере, геосервер аркгисовский геотиф не "переваривает".
