Перенос информации
stavropol26
Перенос информации
Сообщение stavropol26 »
Есть точечный слой с атрибутивной информацией на его основе с помощью инструмента буфер построен полигональный слой. Тк объектов много вручную переносить инфу долго. Есть ли способ перенести информацию указывая что точка находящаяся в пределах построенного полигона относится к этому полигону
Ваше звание: хрюкало
Re: Перенос информации
Сообщение nadiopt »
да по-моему spatial join, но до арки доберусь - уточню. и есть вроде transfer attributes, но я им никогда не пользовалась
giser
Сообщение giser »
Можно.
Как уже сказали:
Spatial Join - через ArcToolbox;
Transfer Attributes - это долго будет, интерактивно по одному;
Проще всего - через диалоговое окно "Соединение и связи" (сделать пространственное соединение)
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 02n000000/
stavropol26
giser писал(а):Проще всего - через диалоговое окно "Соединение и связи" (сделать пространственное соединение)
Проще если только есть по чему связывать а у меня к сожалению нет таких данных по которым можно было связать их
giser
Сообщение giser »
Вы выбрали "на основе пространственного расположения"?
Сообщение gamm »
stavropol26 писал(а):Есть точечный слой с атрибутивной информацией на его основе с помощью инструмента буфер построен полигональный слой.
у Мапинфы при создании буфера можно скопировать информацию от родителя и/или задать константы для полей. У Арки наверняка так же, поройтесь в кнопочках/менюшках ...
giser
Сообщение giser »
gamm писал(а):
stavropol26 писал(а): У Арки наверняка так же, поройтесь в кнопочках/менюшках ...
Даже рыться не надо. Как я понимаю, топикстартер делает буфер инструментом в меню "Редактор". Если же вернуться на шаг назад и сделать буферы к точкам, используя инструмент "Буфер" из ArcToolbox, то атрибуты автоматически должны перейти в результирующий полигональный слой.
stavropol26
giser писал(а):Даже рыться не надо. Как я понимаю, топикстартер делает буфер инструментом в меню "Редактор". Если же вернуться на шаг назад и сделать буферы к точкам, используя инструмент "Буфер" из ArcToolbox, то атрибуты автоматически должны перейти в результирующий полигональный слой.
Да буфером пользовался через меню редактор.
Спасибо за подсказку попробую.
