изменение правил доступа к слоям в Geoserver через REST
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Подскажите, как можно через REST-запрос изменить правила доступа к известным слоям из известного Workspace в Geoserver?
например есть слой ааа из Workspace'а wks, у него доступ для роли GROUP_ADMIN, а нужно чтобы доступ был для роли ROLE_ANONYMOUS.
с моими знаниями получил вот такое:
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: изменение правил доступа к слоям в Geoserver через REST
Сообщение Andrey Zhukov »
Филиппов Владислав
конечно. там написано что может быть внутри файла rest.properties в папке security
и ещё много всего. везде описывается как создать/изменить/удалить слой/хранилище/воркспейс/стиль.
Andrey Zhukov
Securing a specific resource - вроде бы то, что надо? Или надо с синтаксисом помочь? Я обычно через питон пинаю геосервер, попробую расковырять :)
Филиппов Владислав
я благодарен за любую помощь: примеры, синтаксис....
Я использую плагин к хрому Postman чтобы пинать
а Securing a specific resource не то, там написано как настроить в файле rest.properties доступ по REST, а мне нужно использовать REST: по какому URL, каким методом и что передать в параметре чтобы изменить доступ к кокому нибудь слою.
В админке за это отвечает раздел Data в группе Security
вот она
Andrey Zhukov
http://docs.geoserver.org/latest/en/use ... trol-rules
Судя по справке и ответу от 2.6.x, это только в 2.8 можно рулить.
Филиппов Владислав
то что доктор прописал!!!
у меня 2.7, соответственно и доку от него читал. нужно пробовать 2.8
Филиппов Владислав
всё равно не получается :(
включал/выключал HTTP-методы в Filter Chains
по http://localhost:8181/geoserver/rest/se ... layers.xml для методов PUT и POST возвращается 405 Method Not Allowed
собственно мне нужен одна цепочка default - вычисляется через Filter chain testing на тай же страничке
Вернуться в «Веб-картография»
