Картирование территории водоема
klar25
Сообщение klar25 »
Итак мы имеем водоем на котором отобрали N-ое количество проб, например на анализ содержания ионов железа. По каждой станции мы получили определенное значение содержания ионов меди на данной станции.Изображение
Как построить такую карту? Карта водоема имеется.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Картирование территории водоема
Сообщение paleogis »
klar25 писал(а):Итак мы имеем водоем на котором отобрали N-ое количество проб, например на анализ содержания ионов железа. По каждой станции мы получили определенное значение содержания ионов меди на данной станции.
Если есть Surfer, то проще всего сделать в нем, см видеоролик.
Также подобные операции поддерживает любая растровая ГИС, например GlobalMapper.
Из открытого ПО QGIS, SAGA.
В QGIS последовательность примерно следующая:
1.Создание точечного слоя из табличных xyz. Слой\Добавить слой\Добавить слой CSV ( Далее в этом ролике показывается как создать grid при помощи утилит SAGA, которые встроены в QGIS, благодаря Sextante).
2. Интерполяция и получение на основе точечного слоя 3D поверхности, которую именуют grid (в случае с рельефом dem). Растр\Анализ\ Сетка ( интерполяция)
3. Создание изолиний на основе полученной DEM. Растр\Извлечение\Создание изолиний.
Сообщение Донецков »
Последовательность аналогично для любого ПО :)
klar25
Сообщение klar25 »
у меня все упирается в то что мы не работали с навигатором. ну точнее имеются точки и у них есть координаты но они не привязаны к конкретной карте. а я честно говоря совсем не помню как привязку делать. позабыл уроки гисов из курса в университете
Сообщение trir »
какие?
klar25
Сообщение klar25 »
ну просто когда пробу брали. в точке. смотрели по навигатору и записывали координаты. но на самой карте не отмечали точки. поэтому я не могу вытащить из навигатора файл со всеми данными
klar25
Сообщение klar25 »
другими словами у меня есть
1. обычная карта - просто картинка
2. 12 точек отбора проб с координатами
и на этом все(
Сообщение gamm »
klar25 писал(а):другими словами у меня есть
и на этом все(
нанесите точки на картинку (на глаз, примерно), напишите цифры, и проведите изолинии руками. Не мучайтесь, все равно из 12 точек ничего лучше не получится. Да и отцы наши и деды наши так делали, и все было хорошо.
если более серьезно, то у вас скорее всего GPS бытовой, у него точность плюс-минус трамвайная остановка. А если уж очень хочется на компьютере нарисовать, то нужно опять сходить на озеро с GPS, и снять координаты характерных точек, чтобы привязать картинку. Как привязать - есть в разделе сайта про QGIS, интерполировать можно прямо в QGIS или SAGA, метод либо сплайны с натяжением, либо кригинг с линейной вариограммой
Сообщение trir »
можно взять контур озера из OSM, а картинку эту выкинуть
