Таблица по дням
moti
Таблица по дням
Сообщение moti » 21 июл 2015, 10:33
Здравствуйте уважаемые форумчани нужно вести данные о метеологическим показаниям как построить таблицу что бы можно было бы ввести по дням и по времени суток.
Спасибо
Minstrel
Re: Таблица по дням
Сообщение Minstrel » 21 июл 2015, 11:25
moti писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчани нужно вести данные о метеологическим показаниям как построить таблицу что бы можно было бы ввести по дням и по времени суток.
Спасибо
Здравствуйте Вам необходимо в ArcGIS? А чем Excel плох?
moti
Re: Таблица по дням
Сообщение moti » 21 июл 2015, 11:33
В arcmap нужно будет интерполяцию сделать, черты построить итд.
moti
Re: Таблица по дням
Сообщение moti » 21 июл 2015, 11:35
*Чарты построить
moti
Re: Таблица по дням
Сообщение moti » 21 июл 2015, 11:43
Мне нужно в точечном шейп файле в одну точку ввести данные по 5 параметрам за несколько дней и дату показать
Minstrel
Re: Таблица по дням
Сообщение Minstrel » 21 июл 2015, 12:05
moti писал(а):*Чарты построить
Я бы, пожалуй, использовал точечный класс объектов на слое базовой карты с необходимыми полями, а так как точки наблюдения у Вас, вероятно, стационарные, то учет бы вел либо в Excel, либо в таблицах ArgGIS, и там же проводил бы анализ. Причем связал бы таблицу с точечным классом объектов, и когда появляется необходимость в визуализации данных (по цвету или по временной шкале), то только тогда бы запускал ArcGIS.
Minstrel
Re: Таблица по дням
Сообщение Minstrel » 21 июл 2015, 12:18
moti писал(а):Мне нужно в точечном шейп файле в одну точку ввести данные по 5 параметрам за несколько дней и дату показать
Если дней всего несколько, то может есть смысл создать подтипы, например, 5 дней назад, 4 дня назад...и опять же связать с таблицей, включить в свойствах время для слоя, а затем уже по бегунку времени можно наблюдать за изменением параметров во времени. Только необходимо организовать данные т.о. чтобы каждый раз не перенастраивать связь, а лишь её обновлять и смотреть на результаты
moti
Re: Таблица по дням
Сообщение moti » 21 июл 2015, 12:32
Данные за один месяц
