Таблица по дням
Таблица по дням
Здравствуйте уважаемые форумчани нужно вести данные о метеологическим показаниям как построить таблицу что бы можно было бы ввести по дням и по времени суток.
Спасибо
Спасибо
Re: Таблица по дням
Здравствуйте Вам необходимо в ArcGIS? А чем Excel плох?moti писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчани нужно вести данные о метеологическим показаниям как построить таблицу что бы можно было бы ввести по дням и по времени суток.
Спасибо
Re: Таблица по дням
В arcmap нужно будет интерполяцию сделать, черты построить итд.
Re: Таблица по дням
*Чарты построить
Re: Таблица по дням
Мне нужно в точечном шейп файле в одну точку ввести данные по 5 параметрам за несколько дней и дату показать
Re: Таблица по дням
Я бы, пожалуй, использовал точечный класс объектов на слое базовой карты с необходимыми полями, а так как точки наблюдения у Вас, вероятно, стационарные, то учет бы вел либо в Excel, либо в таблицах ArgGIS, и там же проводил бы анализ. Причем связал бы таблицу с точечным классом объектов, и когда появляется необходимость в визуализации данных (по цвету или по временной шкале), то только тогда бы запускал ArcGIS.moti писал(а):*Чарты построить
Re: Таблица по дням
Если дней всего несколько, то может есть смысл создать подтипы, например, 5 дней назад, 4 дня назад...и опять же связать с таблицей, включить в свойствах время для слоя, а затем уже по бегунку времени можно наблюдать за изменением параметров во времени. Только необходимо организовать данные т.о. чтобы каждый раз не перенастраивать связь, а лишь её обновлять и смотреть на результатыmoti писал(а):Мне нужно в точечном шейп файле в одну точку ввести данные по 5 параметрам за несколько дней и дату показать
Re: Таблица по дням
Данные за один месяц
