из ArcGis в CorelDraw X3
agrozema
Сообщение agrozema »
Добрый день! Есть проект в Арке. Необходимо его перебросить в Корел (вектор). Кто-нибудь сталкивался с этой проблемкой?
Последний раз редактировалось agrozema 25 авг 2015, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
lam
Re: из ArcGis в CorelDraw X3
Сообщение lam »
agrozema писал(а):Добрый день! Есть проект в Арке. Необходимо его перебросить в Корел (вектор). Кто-нибудь сталкивался с этой проблемкой?
Каждый слой в отдельный PDF.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Когда работал в ArcGIS 9, то экспортировал в AI, далее AI импортировал в Кривые Дрова, структура слоев сохранялась:)
agrozema
Странно Все экспортируется, а вот со слоем гидрографии какая-то чепуха, слой экспортируемый состоит из полосок
Сообщение Донецков »
Если каждый слой в отдельный PDF, то только вместе с внешней рамкой, чтобы слои можно было просто собрать в Кореле...
lam
Сообщение lam »
Донецков писал(а):Если каждый слой в отдельный PDF, то только вместе с внешней рамкой, чтобы слои можно было просто собрать в Кореле...
естественно...
marsel
Сообщение marsel »
agrozema писал(а):Странно Все экспортируется, а вот со слоем гидрографии какая-то чепуха, слой экспортируемый состоит из полосок
Ваш слой гидрография, наверное, состоит из многочисленных незамкнутый кривых с заливкой. Они экспортируются как отдельные кривые.
В CorelDraw есть такая функция "соединить кривые", т.е. можно объединить узлы кривых, расположенных на указанном расстоянии.
Или надо преобразовывать полигоны в кривые без заливки и в таком виде экспортировать
agrozema
Проблема решилась экспортом каждого слоя, попутно открывая его в кореле и автоматически его трассируя. Тема закрыта!
