Точки в WGS84 в GPSMapedit и GlobalMapper
RebelNeo
Сообщение RebelNeo »
Столкнулся со следующим:
1. Имеем привязанную карту в СК-42 в ГлобалМаппере. Отображение координат объектов в Пулково 1942 и МСК верное абсолютно. Добавляем на карту файл с точками от GPS в WGS84 - точки отлетают метров на 20 и их отображение координат не соответствует истинному. Берём и сторонней программой конвертирум файл с точками с датумом Пусково 42 в Широте\Долготе, сохраняем в формате dbf+shp+shx и добавляем на карту в GlobalMapper - точки ложатся верно и их координаты соответствуют действительности.
2. Сохраняем в ГлобалМаппере предыдущую карту без точек в в польский формат *.mp. Открываем в Мапэдите. Редактируем отображение линий и т.п. Добавляем на карту точки в WGS84. Тот же самый отлёт что и в ГлобалМаппере.
P.S. Понятно, что GPSMapdit и GlobalMapper используют преобразование ГОСТ. Точные геодезические координаты точек мне известны, поэтому возможно сутить о "правильности" отображения.
Вопрос: как выходить из подобной ситуации в GPSMapedit (для GlobalMapper проблема решается пересохранением файла с точками в другом датуме и формате (СК42)). Как минимум 20 метров отлёта это не совсем приятная вещь.
RebelNeo
Re: Точки в WGS84 в GPSMapedit и GlobalMapper
Сам написал, сам и отвечаю :) В GpsMapedit проблема заключается в разнице значений ГОСТ (DX, DY, DZ) от наших, расчитанных по калькулятору SK42toWGS84.xls, для нашего района они DX 19 DY -127 DZ -87, что и даёт разницу в метров 20 на карте. Т.е. прямая конвертация с СК 42 в WGS просто невозможна без ошибки в данном случае. Увы.
RebelNeo
Всё же нашёлся выход вариантом экспорта с ГМ карты в shp и имортом в Мапэдит. Всё встало на свои места. А вот прямая конвертация в польский с ГлобалМаппера выдаёт ошибку в метрах.
