Определить координаты объекта
Igor1972
Сообщение Igor1972 » 18 июл 2015, 13:39
Есть перечень объектов с кадастровыми номерами, которые нужно географически привязать на карте. В прикреплении- перечень из 7-ми объектов. У 6-ти объектов с адресами указаны координаты с Яндекс- карт и значения «x, y» c публичной кадастровой карты http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, у последнего объекта без адреса- только «x,y» c публичной кадастровой карты.
Значения «x, y» брались из ссылки на публичную карту, которая открывается нажатием на одноименную кнопку.
Есть ли какая-нибудь зависимость между координатами с Яндекс-карт и значениями «x,y»?
Можно ли, зная только значения «x,y», установить широту и долготу?
Пример.zip
Файл с примером
(7.62 КБ) 508 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр Мурый 18 июл 2015, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Указаны контакты
Re: Определить координаты объекта
Сообщение trir » 18 июл 2015, 19:44
61.685427 50.996371 6254222.228 9033072.717
61.685457 50.997466 6254222.228 9033072.717
63.568076 54.188417 6254222.228 9033072.717
и чего хотим получить?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 18 июл 2015, 21:04
Что те, что другие координаты, скорее всего, определены неточно. Портал Росреестра формирует ссылку с координатами углов отображаемого фрагмента карты в системе координат Web Mercator. Видимо, поэтому координаты разных объектов получились одинаковые. Яндекс, насколько я понимаю, выдаёт координаты ближайшей адресной точки или снэпит точку к ближайшей дороге - во всяком случае, это не та точка, куда щёлкнул пользователь.
Если не принимать во внимание это досадное обстоятельство, то поставленную задачу (пересчёт координат из Web Mercator в широту и долготу WGS84) можно решить, например, с помощью онлайн-конвертера. В левом выпадающем списке выбираем систему координат 900913 (там она почему-то неправильно названа Google Transverse Mercator), в правом - 4326.
Более точно снять координаты с онлайн-карты можно, воспользовавшись wikimapia.org. Но, к сожалению, карты Росреестра там нет.
Сообщение trir » 18 июл 2015, 21:23
Есть ещё SAS.Планета (сейчас меня начнут бить ногами), которая совмещает всё со всем, но при этом нарушает все лицензии
