Экспорт из Tab to mid&mif
MapInfo, MapBasic
agrozema
Сообщение agrozema » 17 июл 2015, 11:54
Добрый день! Не пойму в чём проблема?! Имею в Tab один номенклатурный лист съемки лидарной , хочу его экспортировать в mid и mif, но почему то этого нельзя сделать. Не пойму, то ли защита стоит, то ли я чего-то не понимаю. Помогите разобраться! Прилагаю проблемный tab в архиве.
30-1-267-196-А.7z
(334 байт) 381 скачивание
Slinger
Re: Экспорт из Tab to mid&mif
Сообщение Slinger » 17 июл 2015, 12:07
Растры невозможно сконвертировать в .mid/mif. С помощью сторонних утилит это вроде как возможно, но необходимости в этом нет.
agrozema
Сообщение agrozema » 17 июл 2015, 13:06
А какие именно сторонние утилиты можете посоветовать?
Slinger
Сообщение Slinger » 17 июл 2015, 13:25
Не помню, я её точно встречал, но вряд ли она сработает. Попробую глянуть. А зачем Вам вообще это ? mif изначально заточек под вектор, растр он не принимает. Что с mid/mif у вас получится 2 файла, что растр + привязка это 2 файла.
agrozema
Сообщение agrozema » 17 июл 2015, 13:33
Да именно, чтобы привязка сохранилась тоже! Зачем нужно? из-за того что принимающая орг-ция принимает материалы только в обменном формате mid/mif. В принципе у меня есть оригинальный Tif снимок но он без привязки, можно его конечно привязать но хотелось бы оставить оригинальную привязку.
Сообщение Донецков » 17 июл 2015, 14:25
векторизаторы :), ранее под MI тоже что-то аналогичное делали..., но им до того же EasyTrace очень далеко...
Да и если в MI загрузить лидарные точки, то оно "помрет", от такого объема...
Растры в tif, проверьте, может они в Geotiff, тогда его можно сразу отдать, т.к. привязка у него внутри зашита...
А так 100 % несоответствие ТЗ, просили вектр, а сдаете растр... :), полно таких случаев встречал...
Делали в чем-то другом, 100 % перевести это в MI долго, муторно, а то и невозможно, вот его и сохранили как растр с привязкой, а что, в MI все "Ок!" открывается, только вот редактировать и расчеты по нем делать затруднительно :(
Последний раз редактировалось Донецков 20 июл 2015, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
agrozema
Сообщение agrozema » 17 июл 2015, 14:45
Донецков писал(а):векторизаторы :), ранее под MI тоже сто-то аналогичное делали..., но им до того же EasyTrace очень далеко...
Да вот же....
А растры не имеют привязки, tif формат
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 17 июл 2015, 14:50
глобал маппер умеет маповсккую привязку в формате .tab перегонять ("зашивать") в геотиф. Но все равно будет тифф, не мид/миф
Slinger
Сообщение Slinger » 17 июл 2015, 14:53
agrozema
У вас не геотиф, он точно не имеет привязки ? Просто тогда какой смысл его в миф мид пихать ? Люди, которые принимают результат, ведь знают что в мифе только вектор передаётся ?
agrozema
Сообщение agrozema » 17 июл 2015, 15:13
Slinger писал(а):agrozema
нет не имеет привязки, привязка есть только у этого же растра который сидит в Tab формате
Slinger
Сообщение Slinger » 17 июл 2015, 16:55
Вы видимо не разобрались. Или не можете объяснить конкретно. Или я понять не могу. У растра нет привязки, но его привязка сидит в tab файле ? Что это всё значит ?
Сообщение Донецков » 20 июл 2015, 09:09
Растр может иметь привязку внутри файла (и просто так его не определишь, если смотреть в графическом редакторе), нужно использовать утилиты типа gdal,
и может иметь привязку во внешнем файле: tab в Mapinfo, tfw (ArcGIS, QGIS и др.), map (OZIExplorer) и ряд других...
Для получения geotiff можно использовать QGIS...
Сообщение Boris » 27 июл 2015, 03:48
Вы меня просите, но
вы вообще понимаете, что говорит автор? А он сам? А я - вот нет.
Лидарная съемка - это http://sovzond.ru/services/laser-scanning/. Т.е. в чистом виде - это облако точек. Обработка этого облака - отдельная высокотехнологичная задача. Результатом обработки может быть что угодно: от 3Д до планов 1:200.
А что нужно автору вопроса? Передать миллион точек как растр? Передать миллион точек как "точка с атрибутами"? 3Д растр (DEM) с привязкой в Mapinfo? -> ХЗ?
А к чему тогда советы - возьмите это или то? Сперва нужна точная задача. Если задача "отдай по ТЗ", то и делать надо "ХЗ по ТЗ". А для этого есть программы перевода растра в mif. Результа не интерпретируем в обычном понимании. Совершенно другое дело, если есть понятная задача. Вот от нее и надо искать пути. :wink:
Вернуться в «MapInfo»
