- Ваше звание: хрюкало
Сообщение
nadiopt » 14 июл 2015, 13:08
всем привет
пытаюсь запихать в проект геомиксер растр гарей, делаю архив или собственно тиф в WGS, тиф просто вываливается, а при загрузке архива сам архив грузится, а при команде "извлечь" выходит вот что:
в LayerData.GeomixerTileDir.GetSourceInfo(String tilePathReal, CoordinateSystemFull csf) в F:\GeoMixer\Source_debug\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerData\RasterDrivers\GeomixerTileDir.cs:строка 32
в LayerData.RasterLayer.InitSpatialData(RasterLayerParameters rp) в F:\GeoMixer\Source_debug\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerData\RasterLayerExt.cs:строка 337
в LayerData.RasterLayer.Create(RasterLayerParameters rp) в F:\GeoMixer\Source_debug\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerData\RasterLayerExt.cs:строка 141
в LayerWeb.RasterLayerWeb.Create(RasterLayerParameters rp)
в LayerWeb.RasterLayerInsert.CreateRasterLayer(TaskArgs executer)
в LayerData.Cluster.ControllerLongReq.Work(RmqMessage msg) в F:\GeoMixer\Source_debug\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerData\Cluster\ControllerLongReq.cs:строка 192
как с этим бороться?
paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Сообщение
paleogis » 14 июл 2015, 14:18
nadiopt писал(а):как с этим бороться?
Какой путь к папке?
- Выделение_209.png (3.59 КБ) 10700 просмотров
Сообщение
nadiopt » 14 июл 2015, 19:31
D:/far_east/srf_all.tif
mamont80
Сообщение
mamont80 » 15 июл 2015, 07:36
Нужен путь к файлу уже загруженному в геомиксер, чтобы воспроизвести проблему. Типа @userName\folder1\file.tif
А в обще есть подозрение что вы пытаетесь создать растровый слой "по каталогу", а нужно "по файлу".
В первом случае вы указываете каталог как источник данных (есть такие форматы), во втором случае указываете файл (tif/jpg/etc) в качестве источника. Ваш случай второй.
Сообщение
nadiopt » 16 июл 2015, 11:44
я по файлу и делаю. похоже, тиф великоват...
Сообщение
nadiopt » 24 сен 2015, 20:47
вернулась к работе, все загружается, но вот незадача: у меня слой гарей, и все, что не горело, вместо того чтобы быть прозрачным, черное или белое:(
