пересчёт координат в .dwg (MAP 3D)
Slinger
Вечер добрый. Возникла нерешённая пока задачка. Имеется .dwg чертёж в SK63P. Задачей изначально являлось пересчитать его в МСК. Сложностей не возникло, так как там лишь необходимо было переместить чертёж по "смещениям" (поворот отсутствовал). Однако в паре чертежей необходимо будет ещё и задавать параметры поворота (смещение осевого меридиана).
Собственно сам вопрос. Я занёс необходимые мне параметры проекции в каталог проекций в MAP3D. Назначил чертежу ту систему, в которой он сейчас находится. А что дальше-то ?
Волшебный F1 сказал, что необходимо воспользоваться менюшкой "Данные-Подключить данные", где необходимо будет выбрать поставщика данных и после этого изменить проекцию подгружаемого файла в соответствии с координатной системой текущего чертежа. Однако, .dwg среди поставщиков я там так и не нашёл...
Что делать ?
Что делать ?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: пересчёт координат в .dwg (MAP 3D)
Такого поставщика нет, есть экспорт в SDF или другие форматыSlinger писал(а): Однако, .dwg среди поставщиков я там так и не нашёл...
Что делать ?
т.е. Вам надо сначала экспортировать DWG-данные в один из форматов пространственных данных, а потом уже подключаться к поставщику.
Или создать новый пустой SDF или SHP, подключить его и добавить в него геометрию из чертежа
Но, вообще-то пересчитать координаты можно не выходя из DWG. Где-то уже писали об этом..
Сначала надо создать пустой новый чертеж присвоить ему новую СК, потом к нему подключить dwg в старой СК и выполнить запрос всех данных на редактирование, пересчет будет выполнен автоматически. Потом отсоединяете старый DWG и сохраняете все в новом.
ЗЫ DWG подключаем через панель задач, вторая закладка "обозреватель карт", для подключения DWG достаточно задвинуть туда файл мышкой прямо из проводника, хотя есть и другие, более цивилизованные способы.
Slinger
Спасибо, сделал всё, как Вы написали, однако вместо ожидаемого результата, в мой чертёж (в систему которого должна была пересчитаться геометрия) занеслась геометрия в тех координатах, что и была. То есть проще говоря, к моему новому чертежу была применена опция "Копировать - Вставить с исходными координатами". Запрос был сформирован корректно, объекты скопировались, но не пересчитались
- Olga_@@@
Попробуйте сделать тоже самое, но с каталожными СК. У меня точно пересчитывалось.
Slinger
Благодарю, всё пересчиталось с использованием проекций, уже занесённых в каталог.
Осталось разгадать ребус и понять, почему не хочет пересчитывать с использованием пользовательских проекций.
Ещё раз спасибо !
Ещё раз спасибо !
Slinger
Всё, проблема решена, всё считается. Накосячил немножко с датумом в своих параметрах проекции, теперь всё корректно. Ещё раз спасибо за помощь !
Natali_2309
Подскажите пожалуйста что именно Вы неправильно ввели в пользовательской системе координат? У меня такая же проблема, а решить ее не могу(
Natali_2309
Как подключить чертеж я разобралась, у меня координаты не пересчитываются. Я задала местную систему координат, из которой объекты нужно перевести в WGS 84. При подключении чертежа система координат WGS84, но координаты не изменились. Я наверное неправильно задала пользовательскую систему координат
1.doc- (146 КБ) 924 скачивания
По мне, в категории не верно указали..., должно быть TM...
