Вопрос про md5
Kain
Вопрос про md5
Собственно вопрос владельцам такой: нет ли возможности формировать md5 файлы для проверки скачанных файлов на валидность и правильную скачку? Ведь если я правильно понимаю, то проверку скачанных исходников osm-овских вы делаете, а возможности проверить вами созданных данных на местах где их скачали нету из-за отсутствия исходной чексуммы.
На том же http://planet.openstreetmap.org/ под каждый почти файл, создается чексумма для возможности проверки.
Re: Вопрос про md5
Не являясь "владельцем" (ХЗ чего), я себе позволю вопрос - "А про что собственно идет речь?" md5 каких файлов вам не хватает?Kain писал(а):Собственно вопрос владельцам такой: ...
Kain
Re: Вопрос про md5
владельцем сервиса предоставляющего карты, очевидно же, а не хватает md5 osm-овских файлов, для проверки на целостность скачанных файлов
Re: Вопрос про md5
ссылку на данные приведите.
Kain
Re: Вопрос про md5
ссылку на какие данные то? если OSM-овские то выше ссылка там папку pbf открываем и смотрим, если данные гислаба, то вот http://be.gis-lab.info/data/
Re: Вопрос про md5
и по ссылке гис-лаба куда дальше?
Kain
Re: Вопрос про md5
Я не автор, как сказал выше, но страница http://gis-lab.info/projects/osm_dump/ указывает на иные данные. А вот тут viewtopic.php?f=3&t=8053&start=90 идет обсуждение данных. Так что вопросов авторы ждут именно там.Kain писал(а):http://be.gis-lab.info/data/osm_dump/dump/RU/ к примеру
Кроме того, если читать описание:
В качестве промежуточного формата используется osm.pbf, что, по предварительным оценкам, позволяет ускорить процесс генерации дампов более чем в два раза. Файлы в формате osm.bz2, получаются конвертацией из osm.pbf.
Для каждого файла дампа доступен файл, в котором содержится информация о версии данных, вида [имя_файла].meta. Это позволяет понять, какую версию данных содержит тот или иной файл. Например: чтобы понять какую версию данных содержит файл dump/latest/local.osm.pbf достаточно посмотреть файл dump/latest/local.osm.pbf.meta. -
Kain
Re: Вопрос про md5
Хочется на такое сказать только "те же яйца с другого боку", понятное дело что там разные вещи, OSM предоставляет карты планеты, gis-lab качает оттуда только Россию, СНГ и Болгарию как понимаю и перепиливает bz2 в pbf, файл мета вообще никак не связан с чексуммами, как и файлы bz2 и pbf, а вообще md5 чексумму я могу локально узнать, только вот сравнить не с чем, потому что нет файла md5 на источнике, собственно поэтому и не возможно проверить корректно ли скачался файл с сервера, остается только надеяться и молиться.
По поводу ссылки - там идет обсуждение форматов, так вот, мой вопрос НЕ по форматам, а по отсутствию файлов для проверки корректной скачки. Но все равно спасибо за попытки.
пы.сы. скачайте с OSM любой файл и его md5 файл, затем найдите чексумму основного файла ( на ubuntu это просто команда $ md5sum -t file_path/file_name как делается на маках или винде не в курсе, но всегда ведь можно в инете найти) и откройте в любом текстовомом редакторе md5 файлик, и сравните что получили с команды и что написано в файле, если совпадает - скачка была корректна, если нет, значит скачанный файл битый (именно проблема скачки).
