Зоны в СК-63
config
Зоны в СК-63
Сообщение config » 11 июл 2015, 11:47
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, как узнать сколько зон в блоке (районе) СК-63? Вот столкнулся с такой проблемой в районе P. Уж очень замысловатая там конфигурация. Поэтому и возникли сомнения. Прошу не судить строго, если вопрос покажется примитивным. Спасибо.
Re: Зоны в СК-63
Сообщение Донецков » 11 июл 2015, 13:44
В P 4 зоны по 3 град...
config
Re: Зоны в СК-63
Сообщение config » 11 июл 2015, 14:29
Спасибо большое за отзывчивость. Я видимо привел не совсем удачный пример. Попробую несколько конкретизировать. При пересчете координат из системы в систему для определения зоны 63г. требовалось указать номер зоны. Для определения использовались данные из двух разных источников, и разграфка при этом оказалась не идентичная. Это касалось района D указанной СК. Поэтому и возник вопрос темы. Что касается теоретической части, то я подобные темы форума, насколько возможно, проштудировал. В некоторых моментах разобрался. Но этот вопрос еще открыт. Может подскажете, где можно почерпнуть информацию и как решить этот вопрос. Спасибо.
Re: Зоны в СК-63
Сообщение Boris » 12 июл 2015, 01:28
Зона зависит не только от места (ЦМ), но и от субъекта РФ, потому как области/блоки СК63 на краях (и не только) накладываются, а для областей, которые имеют незначительные "охвостки" в формально присущие им зоны, счисление все равно ведется в соседней зоне.
Re: Зоны в СК-63
Сообщение Донецков » 13 июл 2015, 08:08
В выложенных на сайте номенклатурах в kml видно границы зон :)
