Добавление модулей в ArcMap
Lisa82
подскажите, пожалуйста, как в ArcMap включить модули 3D Analyst и Spatial Analyst? В ArcView они работают нормально, а вот в ArcMap их почему-то нет...
Mitrich
Re: Добавление модулей в ArcMap
Tools-Extensions (включить галочку около нужного модуля)
Tools-Customize-toolbars включить панель инструментов модуля
Lisa82
Не, так не получается. Когда пытаюсь зайти в Tools-Customize, мне говорят, что произошла ошибка и программа будет закрыта. И что, нет никакой возможности установить нужные модули? А эти проблемы могут быть связаны с тем, что программа у меня руссифицирована?
manisha
В ArcGIS есть прога ArcGIS Desktop Administrator (C:\Program Files\ArcGIS\Bin\DesktopAdmin.exe). Она покажет: а) установлен ли этот модуль физически (есть ли соот. файлы на вашем компе) и б) есть ли у вас на него лицензия. Например, в приведенном на скрине случае модули не устновлены и лицензии на них нет (самая дешевая поставка).
А выпадение при заходе в Tools-Customize возможно имеет отношение к локализации, но к экстеншенам, мне кажеться, отношения не имеет.
- ext.gif (18.08 КБ) 13951 просмотр
Lisa82
Да смотрела я в ArcGIS Desktop Administrator.Говорят, что ни 3 D, ни Spatial Analyst не установлены. Arcview 3.3 есть, а модулей нет. Как же нет, если они установлены и нормально работают в 3.3? Попробовала их переустановить, но эффекта никакого. Может, во время установки надо чего-то где-то менять, а?
manisha
Вы не путаете ArcView 3.x и ArcView 9.x=ArcMap=младшая редакция ArcGIS? Экстеншены для трешки и для девятки нужны разных версий, написанные для трешки не работают в девятке, и наоборот.
Lisa82
Спасибо за информацию! А не подскажете случайно, где можно взять модули для 9-ой версии?
donmisha
Список дополнительных модулей пуст.
Приключилась такая проблема. Установил АргГис 9.3. Запускаю АркМап. Пытаюсь через "Инструменты" - "Дополнительные модули" включить модуль "Маплекс", но список дополнительных модулей пуст.
В Desktop Administrator данный модуль и многие другие доступны.
Переустановка программы с чисткой реестра не помогла. На двух других машинах устанавливал этот же пакет программ - все нормально, все модули отображаются и доступны для добалвения. Пhограмма устанавливалась везде на WinXP.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и решал ее?
Последний раз редактировалось donmisha 08 сен 2012, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
donmisha
Re: Список дополнительных модулей пуст.
Сам задал вопрос, сам же и отвечу.
Проблема с отображением подключаемых модулей решилась, после того, как с компьютера была удалена программа, менеджер лицензий, почищен реестр и удалена папка c:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Esri.
После новой установки программы, все заработало.
