Подскажите что это за параметры
Сантьяго
Сообщение Сантьяго » 10 июл 2015, 10:07
Доброго времени суток!
Подскажите что это за параметры ( параметры были получены от Совзонда)
!table
!version 950
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "mo_431_737.tif"
Type "RASTER"
(4309999.9981900007,7370000.0677680001) (0,0) Label "Pt 1",
(4319999.4981900007,7370000.0677680001) (19999,0) Label "Pt 2",
(4309999.9981900007,7360000.5677680001) (0,19999) Label "Pt 3"
CoordSys Earth Projection 10, 157, "m", 0
Units "m"
Re: Подскажите что это за параметры
Сообщение trir » 10 июл 2015, 10:42
EPSG:3785
Сантьяго
Сообщение Сантьяго » 10 июл 2015, 11:33
а, что означает 157
Сообщение gamm » 10 июл 2015, 11:37
Сантьяго писал(а):а, что означает 157
гуглошарик
Proj4js.defs["EPSG:3785"] = "+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +a=6378137 +b=6378137 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs";
Сантьяго
Сообщение Сантьяго » 10 июл 2015, 12:22
Всем спасибо!
Сантьяго
Сообщение Сантьяго » 10 июл 2015, 17:01
а точно это гугло шарик ? для гугло шарика вроде другие параметры:
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
File "Для заказа карт.jpg"
Type "RASTER"
(135.08303046, 48.43548630) (0, 0) Label "Point 1",
(135.14818668, 48.39577267) (6073, 5577) Label "Point 2",
(135.08303046, 48.39577267) (0, 5577) Label "Point 3",
(135.14818668, 48.43548630) (6073, 0) Label "Point 4",
(135.11561394, 48.41562980) (3036, 2788) Label "Point 5",
(135.11561394, 48.43548630) (3036, 0) Label "Point 6",
(135.08303046, 48.41562980) (0, 2788) Label "Point 7",
(135.14818668, 48.41562980) (6073, 2788) Label "Point 8",
(135.11561394, 48.39577267) (3036, 5577) Label "Point 9"
CoordSys Earth Projection 1, 104
Units "degree"
а меня
!table
!version 950
Definition Table
File "mo_432_738.tif"
Type "RASTER"
(4319999.9981900007,7380000.0677680001) (0,0) Label "Pt 1",
(4329999.4981900007,7380000.0677680001) (19999,0) Label "Pt 2",
(4319999.9981900007,7370000.5677680001) (0,19999) Label "Pt 3"
Units "m"
Slinger
Сообщение Slinger » 10 июл 2015, 17:28
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
Type "RASTER"
Units "degree"
это географическая система координат, WGS84 проще говоря.
А 10, 157 это проекция меркатора на эллипсоиде "гугла"
Сообщение gamm » 10 июл 2015, 17:54
Сантьяго писал(а):а точно это гугло шарик ? для гугло шарика вроде другие параметры:
то, что вы привели (в части CoordSys Earth Projection 1, 104), вообще не на шарике, а на эллипсоиде (на WGS84)
Сантьяго
Сообщение Сантьяго » 14 июл 2015, 15:50
в части CoordSys Earth Projection 1, 104 это я уже разобрался, а CoordSys Earth Projection 10, 157 что за зверь?
Сообщение Boris » 16 июл 2015, 02:58
Сантьяго писал(а):в части CoordSys Earth Projection 1, 104 это я уже разобрался, а CoordSys Earth Projection 10, 157 что за зверь?
Простите, у вас мапинфо есть? Если нет - то какая разница, что эти параметры значат? Софт, что умеет читать привязку мапинфо поймет, что там написано, если не умеет, то есть несколько программ, что переведут привязку во что то более стандартное.
Если же есть, то там есть руководство пользователя, и в нем все расписано про системы координат и проекции, какая цифра, что значит, где должна стоять и т.д. и т.п. Зачем просить пересказать документацию?
Сантьяго
Сообщение Сантьяго » 17 июл 2015, 11:13
мапинфо у меня нет, у меня есть GM, Qgis? аркгис и другой софт. GM умеет читать привязку мапинфо, а приведенные мной параметры не читает.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 17 июл 2015, 13:02
EPSG:3857
Сообщение Boris » 17 июл 2015, 13:16
Google в помощь: mapinfo manual 10 pdf При желании и на русском языке.
Ссылка №1: http://reference.mapinfo.com/software/m ... rGuide.pdf раздел "B. Elements of a Coordinate System" страница 403.
Сантьяго
Сообщение Сантьяго » 17 июл 2015, 15:26
Всем спасибо.
