Easy Trace eXtreme? Нет, не слышал ...
- gimran
Re: Easy Trace eXtreme? Нет, не слышал ...
Мне-то нет, у меня электронные материалы, а в общей массе нашей организации - может быть важно.
В своё время, в 2010 или 2011 году как раз ради тестирования и получил лицензионную версию Easy Trace, но в итоге пересылка ответа из-за увольнения начальника (kryl с форума), занимавшегося этим вопросом в Москве, как понимаю - забылся и потерялся, а потому не пришёл в Вашу компанию.
Потенциально Рослесинфоргу, Рослесощащите и лесничествами нужен, так как карты одни и теже используются, а уровень оцифровки старых материалов, используемых лесниками, не высокий.
Константин Г.
Надеюсь данное видео будет кому-то полезно :
https://youtu.be/Bguby8yXV0s
Постарался отобразить лишь технологию. Чтобы получить более качественную форму линий, параметры нуждаются в коррекции.
- gimran
Благодарю! С какой версии подобный функционал возможен?
На форуме организации создам тему и перенесу Ваше видео, так как есть вероятность, что ряд филиалов могут обязать в ускоренном порядке проводить векторизацию в ближайшие год-полтора.
PS Теоретически, предложил бы Вам договориться с ВИПКЛХ (г. Пушкино, Подмосковье, центр повышения квалификации сотрудников лесного хозяйства) проводить хотя бы одну лабораторную с работой по Easy Trace. И Вам демонстрация работы, и сотрудники обучатся и смогут пытаться аргументировать и включить программу в проект закупок по необходимости.
Константин Г.
Как уже писал, утилита появилась в версии 9.1, но как сильно она менялась сказать точно не могу.
Спасибо за поддержку. Я передам Ваши предложения и пожелания Григорию, в данный момент он, к сожалению, отсутствует. На мой взгляд идея однозначно здравая и как минимум заслуживает внимания.
- gimran
Спасибо!
Просто у нас мелькал "прожект" по тому, что могут попытаться заставить векторизовать за полгода все объекты с подобных лесных карт по филиалам.
Выйдет более миллиона подобных полигонов на регион по грубой прикидке (не я автор, а скорее противник подобного), в случае попыток реализации "прожекта" можно будет сказать, что необходима программа для автоматизации процесса и обучение, прежде чем пытаться подобное делать в разрезе России и экономии времени на процесс.
По моим прикидкам в ручном режиме примерно 30 человек на родной регион и 7 месяцев ручной работы при условии только векторизацией заниматься.
Что, естественно, невыполнимой.
Зато примерно показав расчёты по векторизации программой при обученных сотрудниках и наличию программы, дать примерный бюджет работ и требования к ПО и рабочей станции.
PS А можно в полученные полигоны оцифрованные подписи перенести в атрибутику на основе наложения подписи и объекта?
Константин Г.
Конечно, как раз возвращаясь к теме про распознавание текста, в конце демонстрирующего технологию ролика как раз выполняется утилита "копирование атрибутов". Только в данном случае копируется текст в точки, но можно копировать любые атрибуты любых объектов :gimran писал(а):А можно в полученные полигоны оцифрованные подписи перенести в атрибутику на основе наложения подписи и объекта?
см. с 13:00 https://youtu.be/ZNOJSJpOCVg?t=780
- gimran
Спасибо!
Соберу файлы воедино, потом перешлю нашим спецам по информатизации в Москве, чтобы если идея "прожекта" всплывет вновь - был бы адекватный и грамотный ответ на необходимое обучение и программу.
Константин Г.
Доступно очередное обновление Easy Trace eXtreme до версии 9.8.2380. Прочитать основные отличия от текущей стабильной версии и скачать можно здесь :
http://www.easytrace.com/program/et-extreme_ru/
Проверить, будет ли обновление работать в полнофункциональном режиме с вашим ключом защиты, и узнать, до какой версии доступен бесплатный upgrade, Вы можете здесь :
http://www.easytrace.com/program/upgrade_ru
