3D-печать DEM
Nule
3D-печать DEM
Сообщение Nule »
Осваиваю 3д-печать. Попробовал распечатать DEM (SRTM) на настольном принтере технологии FDM.
Геленджикская бухта:
Материал полистирол. Толщина слоя печати 0.15 мм
Ariki
Ваше звание:
Re: 3D-печать DEM
Сообщение Ariki »
Прикольно. А это послойная печать даёт такие ступеньки или дискретность значений ЦМР?
Nule
Re: 3D-печать DEM
Сообщение Nule »
Это слои печати. Можно уменьшить толщину до 0.05 мм, но тогда очень долго печатает. Еще можно сгладить слои растворителем.
Re: 3D-печать DEM
Сообщение trir »
А если глобус напечатать по Etopo2, из двух половинок...
Nule
Re: 3D-печать DEM
Сообщение Nule »
Можно и глобус. Модель уже есть http://www.thingiverse.com/thing:401978
А вот с "гладкими" водоемами http://www.thingiverse.com/thing:408319
Nule
Re: 3D-печать DEM
Сообщение Nule »
Попробовал распечатать OSM: http://demo.f4map.com/#lat=45.0459038&l ... phi=26.356
Модель готовил по инструкции http://wiki.openstreetmap.org/wiki/3D_printing
Особых проблем подготовка OSM к печати не вызвала. Однако, есть "неудобные" элементы. Например, деревья, т.к. они содержат горизонтальные нависающие элементы:
В данном случае я их просто удалил, т.к. они бы всё равно не пропечатались в таком масштабе.
Было бы здорово сделать в OSM2World альтернативные модели, адаптированные под печать, но я яву не знаю совсем.
julia_ikit
Re: 3D-печать DEM
Сообщение julia_ikit »
Добрый день! Можно подробнее про подготовку файлов для вывода на печать 3д принтера?
Вернуться в «Все остальное»
