Не могу открыть базу ArcGIS в QGIS, хотя такая возможность должна быть. База находится локально. Помогите проверить, вот
QGIS и .mdb
- Игорь Лебедь
QGIS и .mdb
Добрый день!
Re: QGIS и .mdb
В ArcGIS открывается, а в QGIS 2.10 - нет
- Игорь Лебедь
Re: QGIS и .mdb
Вот я как раз об этом. Это недоработка в QGIS или нужна какая-то другая база? Какие есть варианты действий? Открывать пытался через Слои - Добавить слой - Добавить векторный слой - База данных - ESRIДонецков писал(а):В ArcGIS открывается, а в QGIS 2.10 - нет
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: QGIS и .mdb
По идее под Windows должно открываться без шаманства (и вроде бы я это делал раньше), но в этот раз сразу открыть не получилось. Выполнил ogrinfo - ругается, что не может найти нужный драйвер ODBC.
Создал через панель управления Windows 64-разрядный источник данных ODBC (сначала пробовал 32-разрядный, с ним не работало, оказывается, у меня 64-битный QGIS). После этого подключил его как базу данных, указав в качестве имени БД имя подключения - всё работает. Так что, возможно, проблема связана с разрядностью архитектуры.
Ещё можете в ArcGIS сконвертировать персональную базу в файловую. Её драйвер OpenFileGDB работает без всяких ODBC (в диалоге открытия векторного слоя QGIS нужно выбрать опцию "каталог").
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: QGIS и .mdb
Ссылки по теме:
hub.qgis.org/issues/12054
https://trac.osgeo.org/gdal/ticket/5594
Я не помню, ставил ли я сам 64-битные драйвера для Access или они стояли изначально (у меня Windows 8.1, MS Office нет).
