Открытые данные гиперспектральной съемки
marty
Сообщение marty »
Я правильно понял, что Hyperion imagery (Earth Observing-1) - распространяются бесплатно?
Есть ли еще открытые данные гиперспектральной съемки?
bashir
Re: Открытые данные гиперспектральной съемки
Сообщение bashir »
Да, Hyperion бесплатно, если в каталоге уже имеются снимки на интересующую территорию, то можно скачать,если нет, то нужно заказывать съемку , и она будет отснята по заявке в течении года.
Есть и др. гиперспектральные снимки с низким пространственным разрешением, свободные данные Terra и Aqua, которые снимают одинаковым датчиком MODIS.
marty
Сообщение marty »
bashir писал(а):Да, Hyperion бесплатно, если в каталоге уже имеются снимки на интересующую территорию, то можно скачать,если нет, то нужно заказывать съемку , и она будет отснята по заявке в течении года.
Отснимут, что - за данный год? Или из архивов возьмут? Интересно.. В первый раз с таким форматом встречаюсь.
А с какой платформы это лучше делать? GloVIS или что-то другое?
Вот, я и тему сделал - насчет того, какие еще есть варианты. Потому как по статьям сейчас штудирую - разные используют, вариантов гиперспектральных снимков много, но в самих статьях платные\бесплатные не указывается.
А AVIRIS - не открытый?
Terra и Aqua - имеет гиперспектральные снимки?
Наверное, их правильней назвать мультиспектральными. MODIS имеет 36 каналов. Но понял, да, о нем мне известно.
Multispectral and hyperspectral imaging techniques take the electromagnetic spectrum and break it into many bands. Hyperspectral imaging captures hundreds of narrow bands over a continuous spectral range to produce the spectra of all pixels in the scene. By comparison, multispectral deals with far fewer bands (three to 10) and can have gaps between them. Hyperspectral sensors collect data in 200 to 900 narrow spectral bands
Сообщение Максим Дубинин »
marty писал(а):Отснимут, что - за данный год?
Это называется Data Acquisition Request, съемка по заказу, пробовал пару раз, не получалось.
http://eo1.usgs.gov/dar/instructions
Pilot
Сообщение Pilot »
да, можно заказывать съёмку Hyperion.
Я делал заказ около 20 раз, примерно 60% заказов были выполнены. Главное чтоб ещё и с погодой повезло :)
marty
Сообщение marty »
Максим, Pilot - спасибо за информацию.
Pilot писал(а):да, можно заказывать съёмку Hyperion.
А какой срок выполнения примерно? "В течении года" - это реально сколько?
bashir
Сообщение bashir »
marty писал(а): Terra и Aqua - имеет гиперспектральные снимки?
Вы можете как хотите называть :D , но по классификации принятой в географии и картографии они относятся к гиперспектральным, т. к. имеют более 10 каналов (см. Аэрокосмические методы географических исследований/ под ред .Книжникова Ю.Ф.).
Помимо съемочной системы Modis на спутнике Terra имеется другая гиперспектральная съемочная система ASTER. Некоторые данные можно получить с http://gis-lab.info/projects/aster/about.html
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
да вроде с 2010 весь гиперспектр на Астере поломался
Pilot
Сообщение Pilot »
marty писал(а):А какой срок выполнения примерно? "В течении года" - это реально сколько?
при заказе в DAR (Data Acquisition Request) нужно указать диапазон дат, когда необходима съёмка.
It is best to provide at least a 3-month acquisition window to allow adequate time for fulfillment of the DAR
Дату прохода орбит можно посмотреть здесь http://eo1.usgs.gov/acquisition
Pilot
Сообщение Pilot »
nadiopt писал(а):да вроде с 2010 весь гиперспектр на Астере поломался
Да, SWIR диапазон на ASTER сломан. Остался только VNIR и TIR
marty
Сообщение marty »
bashir писал(а): Вы можете как хотите называть :D , но по классификации принятой в географии и картографии они относятся к гиперспектральным, т. к. имеют более 10 каналов (см. Аэрокосмические методы географических исследований/ под ред .Книжникова Ю.Ф.).
Ну дело не в терминах, а в их смысле. Выше привел краткое описание различия мультиспектральной съемки от гиперспектральной. По этому определению и MODIS и ASTER - выше мультиспектральной никак не тянут.
Смысл как я понял в том, что гиперспектр - дает каналы в узком диапазоне, и, что важно, непрерывно (ну или почти непрерывно). Весь интерес в том, что такая съемка дает возможность определить точно сигнатуру объекта, а не точками в некоторых интервалах.
А никто не может подсказать, вот AVIRIS - есть ли по нему бесплатные данные? Нашел с ходу какой-то сайт:
http://aviris.jpl.nasa.gov/alt_locator/
Есть смысл разбираться - можно ли его заполучить "for free"?
Так, его параметры:
Low level Airborne Visible/ Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) imaging spectrometer operates in the 400 to 2450 nm region collecting 224 spectral bands with a nominal 10 nm spectral response function. AVIRIS flew at an altitude of 4 km yielding 4 m pixels.
4 метра в 1 пикселе - говорят в пользу того, что он, скорее всего, сильно платный. Но.. уж больно много по нему работ выполнено (читаю сейчас статьи из Workshop AVIRIS) ..
Такое число работ может говорить об открытости данных.
Сообщение gamm »
marty писал(а):Такое число работ может говорить об открытости данных.
такое количество работ говорит о том, что он самолетный, о чем написано в вашей же цитате черным по английски. Самолетный не сильно зависит от облачности, и его часто заказывают с/х производители, он у них в той же категории, как наша сельхозавиация (когда она у нас еще была). Так что данные если и есть, то у конкретных землевладельцев, и не у нас в стране. Хотя, говорят, где-то у нас в стране был свой пепелац с AVIRIS, но может это городские легенды ...
marty
Сообщение marty »
gamm писал(а):что он самолетный, о чем написано в вашей же цитате черным по английски.
Понял, спасибо.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
marty писал(а):Нашел с ходу какой-то сайт:
Вроде бы данные выполненных залётов, начиная с 2006 г., свободно можно скачать по этой ссылке. Но да, Северная Америка вряд ли многим в России интересна.
Съёмку Hyperion я пробовал заказать в этом году. Пока ничего, но я уже не помню точно, какое временное окно указывал - вроде бы срок ещё не истёк. По идее, они должны сообщить об удаче или неудаче.
А по Ресурс-П кто-нибудь может просветить, что там с гиперспектральным сенсором? Он вообще работает или будет работать в обозримом будущем? В перечнях продуктов, доступных для заказа госучреждениями, мне гиперспектр пока не встречался.
sergsh
Сообщение sergsh »
По Ресурс-П - получить его нельзя, если вас не включили в рабочую группу при НЦ ОМЗ.
А туда не включают, мы пробовали два раза.
Запущены все Ресурс-П за за счет наших налогов, но для нашего отделения АН РФ снимки не доступны.
Только покупать, по 14 000 р за снимок.
Из бесплатных кроме Hyperion есть еще HICO
http://hico.coas.oregonstate.edu/
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
