Версионная база данных
stavropol26
Сообщение stavropol26 »
Добрый день
Подскажите с решением проблемы: работаем с версионной базой данных, переодически при согласовании с default версией выскакивает ошибка: The version could not be posted. Insufficient permissions [Insufficient privileges to table ... The current user lacks full access to table.] Ссылается на слой из другого набора классов причём всегда слой разный. В данный момент ошибку преодаливаем путём копирование слоя на который он ссылается а потом удаляем и вставляем его копию.
Как можно по другому решить эту проблему ???
stavropol26
Re: Версионная база данных
Неужели с этим никто не сталкивался ?
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
А Вы за год так и не решили проблему ???? :)
Странно, вроде у ArcGIS всегда был замечательный мануал, адекватный саппорт и активное сообщество ...
ЗЫ:
http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 00ws000000
http://support.esri.com/em/knowledgebas ... tail/33305
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=987&t=291712
stavropol26
SergeyRyzhkov писал(а):А Вы за год так и не решили проблему ???? :)
ЗЫ:
Представляете нет ( никого кроме меня это проблема не волнует пока гром не грянет как говорится (( админы говорят что эту проблему они решат когда на 10 версию перейдём (на дворе 2015 год а мы всё на 9.3 сидим) а это неизвестно когда будет
За ссылки спасибо, с ними давно ознакомился ) попробую убедить админов прочитать
stavropol26
ЗЫ:
Кстати хотелось узнать что неправильно было сделано т.к это ошибка стала появляться недавно и ошибка ссылается на файлы которые были созданы недавно возможно мы неправильно заверсионили их и требуется дополнительно где то кнопку отжать
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Куча всего может быть. Отношения, зависимости. Как в настройках СДЕ, так и СУБД.
