Удалить привязку
stavropol26
Удалить привязку
Сообщение stavropol26 » 30 июн 2015, 08:33
Имеется слои в виде набора классов привязанные, необходимо удалить привязку у этого набора. Как это сделать ?
novia
Re: Удалить привязку
Сообщение novia » 30 июн 2015, 09:15
в свойствах класса объектов нажать Clear
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 30 июн 2015, 09:26
novia писал(а):в свойствах класса объектов нажать Clear
Проблема в том что когда на наборе классов смотришь в закладке XY Coordinate System написано Unknown но при добавлении слоёв в ArcMap в Properties / DataSource показывает что слой привязан
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 30 июн 2015, 10:47
Ну так координаты у него остались. Просто СК не указана.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 30 июн 2015, 10:58
Andrey Zhukov писал(а):Ну так координаты у него остались. Просто СК не указана.
мне нужно привести координаты к первоначальному виду unknown
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 30 июн 2015, 11:11
Не понимаю. Вы данные перепривязывали? Перепроецировали?
Если про назначали СК - то метод от novia работает.
Если же вы хотите провернуть фарш назад, то это странная затея.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 30 июн 2015, 11:25
Andrey Zhukov писал(а):Не понимаю. Вы данные перепривязывали? Перепроецировали?
первоначально была просто план схема, потом её привязали. не привязанной копии не осталось даже автокад файла нет. теперь встал вопрос откуда её взять.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 30 июн 2015, 11:28
Фарш обратно не провернуть. Если известны изначальные углы плана, то можно как-то попробовать привязать обратно.
