Удалить привязку
stavropol26
Удалить привязку
Сообщение stavropol26 »
Имеется слои в виде набора классов привязанные, необходимо удалить привязку у этого набора. Как это сделать ?
novia
Re: Удалить привязку
Сообщение novia »
в свойствах класса объектов нажать Clear
stavropol26
novia писал(а):в свойствах класса объектов нажать Clear
Проблема в том что когда на наборе классов смотришь в закладке XY Coordinate System написано Unknown но при добавлении слоёв в ArcMap в Properties / DataSource показывает что слой привязан
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Ну так координаты у него остались. Просто СК не указана.
stavropol26
Andrey Zhukov писал(а):Ну так координаты у него остались. Просто СК не указана.
мне нужно привести координаты к первоначальному виду unknown
Andrey Zhukov
Не понимаю. Вы данные перепривязывали? Перепроецировали?
Если про назначали СК - то метод от novia работает.
Если же вы хотите провернуть фарш назад, то это странная затея.
stavropol26
Andrey Zhukov писал(а):Не понимаю. Вы данные перепривязывали? Перепроецировали?
первоначально была просто план схема, потом её привязали. не привязанной копии не осталось даже автокад файла нет. теперь встал вопрос откуда её взять.
Andrey Zhukov
Фарш обратно не провернуть. Если известны изначальные углы плана, то можно как-то попробовать привязать обратно.
