Помогите разобраться в коде (QML)
mellorine
Сообщение mellorine »
Сама в ГИС мало чего понимаю, но дали задание сделать карту с базой данных. Нашла пример в QmlSamplesApp, нужно сделать точно такую же прогу, только со своей картой. Помогите, пожалуйста, рахобраться в этом коде, в интернете информации по QML не так уж и много.
// Copyright 2015 ESRI
// All rights reserved under the copyright laws of the United States
// and applicable international laws, treaties, and conventions.
// You may freely redistribute and use this sample code, with or
// without modification, provided you include the original copyright
// notice and use restrictions.
// See the Sample code usage restrictions document for further information.
import QtQuick 2.0
import QtQuick.Controls 1.2
import QtQuick.Controls.Styles 1.2
import QtQuick.Dialogs 1.2
import QtQuick.Layouts 1.1
import QtQuick.Window 2.0
import ArcGIS.Extras 1.0
import ArcGIS.Runtime 10.25
import ArcGIS.Runtime.Toolkit.Dialogs 1.0
Rectangle {
    clip: true
    property int hitFeatureId
    property variant attrValue
    property real scaleFactor: System.displayScaleFactor
    SimpleRenderer {
        symbol: SimpleMarkerSymbol {
            style: Enums.SimpleMarkerSymbolStyleCircle
            color: "red"
    Envelope {
        xMin: -13048433
        yMin: 4033843
        xMax: -13043833
        yMax: 4037293
        spatialReference: SpatialReference {
            wkid: 102100
    GeodatabaseFeatureServiceTable {
        url: "http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Demographics/ESRI_Census_USA/MapServer/0"
    Map {
        anchors.fill: parent
        focus: true
        ArcGISTiledMapServiceLayer {
            url: "http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer"
        ArcGISDynamicMapServiceLayer {
            url: "http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Demographics/ESRI_Census_USA/MapServer"
        FeatureLayer {
            featureTable: featureServiceTable
            renderer: customRender
        onStatusChanged: {
            if (status === Enums.MapStatusReady)
                extent = initialExtent;
        onMousePressed: {
            var tolerance = Qt.platform.os === "ios" || Qt.platform.os === "android" ? 4 : 1;
            var features = featureLayer.findFeatures(mouse.x, mouse.y, tolerance * scaleFactor, 1)
            for ( var i = 0; i < features.length; i++ ) {
                hitFeatureId = features[i];
                getFields(featureLayer);
                identifyDialog.title = "Object ID: " + hitFeatureId;
                identifyDialog.visible = true;
                if(Qt.platform.os !== "ios" && Qt.platform.os != "android") {
                    identifyDialog.width = 200 * scaleFactor;
                    identifyDialog.height = 235 * scaleFactor;
    // Dialog for results
    Dialog {
        title: "Features"
        modality: Qt.ApplicationModal
        visible: false
        contentItem: Rectangle {
            color: "lightgrey"
            width : 200 * scaleFactor
            height: 235 *scaleFactor
            Column {
                anchors {
                    fill: parent
                    margins: 10 * scaleFactor
                spacing: 5 * scaleFactor
                clip: true
                Repeater {
                    model: fieldsModel
                    clip: true
                    Row {
                        spacing: (80 * scaleFactor)  - nameLabel.width
                        Label {
                            text: name + ": "
                            color: "black"
                            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
                            font.pixelSize: 10 * scaleFactor
                        Label {
                            text: value
                            color: "black"
            Button {
                anchors {
                    bottom: parent.bottom
                    right: parent.right
                text: "Ok"
                style: ButtonStyle {
                    label: Text {
                        text: control.text
                        color:"black"
                onClicked: identifyDialog.close();
    ListModel {
    Rectangle {
        anchors {
            fill: backgroundColumn
            margins: -10 * scaleFactor
        color: "lightgrey"
        radius: 5
        border.color: "black"
        opacity: 0.77
    Column {
        anchors {
            top: parent.top
            left: parent.left
            margins: 20 * scaleFactor
        width: 150 * scaleFactor
        spacing: 7 * scaleFactor
        Text {
            text: qsTr( "Red points are stored in the feature service table. Blue points are drawn dynamically. See description for more details.")
            font.pixelSize: 14 * scaleFactor
            wrapMode: Text.WordWrap
    Rectangle {
        color: "transparent"
        border {
            width: 0.5 * scaleFactor
            color: "black"
    function getFields( featureLayer ) {
        fieldsModel.clear();
        var fieldsCount = featureLayer.featureTable.fields.length;
        for ( var f = 0; f < fieldsCount; f++ ) {
            var fieldName = featureLayer.featureTable.fields[f].name;
            attrValue = featureLayer.featureTable.feature(hitFeatureId).attributeValue(fieldName);
            if ( fieldName !== "Shape" ) {
                var attrString = attrValue.toString();
                fieldsModel.append({"name": fieldName, "value": attrString});
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Помогите разобраться в коде (QML)
Сообщение SergeyRyzhkov »
В инете информации по QML просто очень очень много.
Вы просто ленитесь, либо Вам это не надо...
Даже вопрос странный (вернее его полное отсутствие).
Вам как построчно все прокомментировать по коду или местами ?
mellorine
SergeyRyzhkov писал(а):В инете информации по QML просто очень очень много.
именно по использовании QML в ГИС не так уж и много, при этом, почти вся информация на английском. Это не вопрос, а просьба. Само собой, весь код не надо, не понимаю только работу с базой геоданных подключение модулей (или как там это называется). Главное разобраться в том, как при нажатии на объект нужно вывести всплывающее окно с информацией о нём. И я не ленюсь, просто нет времени всё досканально разбирать. Учитывая то, что с qml раньше дела не имела, моя просьба вполне логична.
SergeyRyzhkov
mellorine писал(а):И я не ленюсь, просто нет времени всё досконально разбирать.
Возможно коллеги, у которых есть время Вам помогать, найдут его и ответят что-нибудь на что-то...
Я бы Вам посоветовал начать отсюда
https://developers.arcgis.com/qt/qml/gu ... ml-api.htm
Потом посмотреть примеры
https://github.com/Esri/arcgis-runtime-toolkit-qt
И вообще посмотреть что есть в примерах от ESRI
http://esri.github.io/
mehedov
Сообщение mehedov »
Если Вы являетесь пользователем ArcGIS на техподдержке, то обращайтесь в офис Esri CIS (market@esri-cis.ru) - Вам помогут.
