Как собрать снимок Landsat из отдельных каналов в QGIS
Re: Как собрать снимок Landsat из отдельных каналов в QGIS
Сообщение Максим Дубинин »
картинка показывает что у вас неправильная настройка визуализации растра, см. стиль в свойствах слоя
Hatt
Сообщение Hatt »
Спасибо! Всё получилось.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
kplatov
Сообщение kplatov »
Ребята, я новичек, подскажите. Все установил, снимки скачал, слои склеил. Но результат гораздо хуже, чем из гугл-земля - по разрешению и по диапазону цветов. Это нормально?
Сообщение Александр Мурый »
kplatov писал(а):Ребята, я новичек, подскажите. Все установил, снимки скачал, слои склеил. Но результат гораздо хуже, чем из гугл-земля - по разрешению и по диапазону цветов. Это нормально?
На ваш участок в "гугл-Земле" есть подробный снимок или там тоже базовый Ландсат? Настройка цветов в обсуждаемой статье не рассматривается, это отдельный вопрос.
kplatov
Сообщение kplatov »
Как узнать, базовый там или не базовый? Гугл берет данные из Ландсата? Собственно, у меня была простая цель - получить снимок более высокого разрешения, чем в гугл. Данные из Ландсат это позволяют?
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Вряд ли...
kplatov
Сообщение kplatov »
Спасибо...
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия »
"вкладке «Прозрачность» можно указать какое значение растра используется как NODATA. В нашем примере черные области вокруг растра имеют значение 0 (ноль), поэтому чтобы убрать их мы установили 0 в качестве значения «нет данных»
в этой вкладке "значения «нет данных»" как-бы неактивно...что это значит? Выставляю в поле 0, но при этом ничего не меняется.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Можете добавить в группу "Прозрачные пикселы" - 0 0 0 со 100% прозрачность. А то что пункт неактивен я так понимаю это из-за того, что в вашем растре не определено NODATA.
agrozema
Сообщение agrozema »
Пытаюсь объединить каналы, но выдает ошибку , все снимки в отдельной папке, подскажите пожалуйста!
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B1.TIF' does not exist in the file system,
and is not recognised as a supported dataset name.
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B2.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B3.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B4.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B5.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B6.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B7.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B8.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B9.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B10.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_B11.TIF' does not exist in the file system,
ERROR 4: `D:/Landsat 8/1- 10.05.14/LC81680282014130LGN00_BQA.TIF' does not exist in the file system,
File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\bin\gdal_merge.py", line 510, in
sys.exit(main())
File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\bin\gdal_merge.py", line 405, in main
psize_x = file_infos[0].geotransform[1]
IndexError: list index out of range
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
мне название папки не нравится
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков »
Да, попробуйте путь без пробелов и без папок с именем начинающимся с цифр
ixet08
Сообщение ixet08 »
Тоже вопрос есть. Никак не могу в NextGis подобрать сочетание каналов Landsat 8, которое бы дало цвета, совпадающие с jpg в "реальных цветах", идущим в комплекте с tif-ами. Уж вроде все варианты с RGB-каналами (4,3,2) перебрал. Или их надо в сборный растр как-то по хитрому включать?
Juleco_
Сообщение Juleco_ »
такая я же проблема...иной раз получается, но чаще картинка неважная.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
При сборке в preview каналы нормализуются по контрасту достаточно агрессивно, как раз чтобы не получилось слишком "плоское" изображение.
Шаманьте с гистограммой - если понимаешь, что делаешь, можно добиться куда лучшего результата, чем в preview.
Вернуться в «Материалы сайта»
