Remote Sensing Indices Derivation Tool
Pilot
Сообщение Pilot »
Инструмент на phyton и GDAL для расчёта некоторых индексов.
https://github.com/rander38/Remote-Sens ... ation-Tool
Processes a stacked raster file to calculate spectral remote sensing indices and export individual bands.
Sensors supported:
Landsat 1-5 MSS
Landsat 4-5 TM
Landsat 7 ETM+
Landsat 8 OLI
Worldview-02
MODIS Terra and Aqua
Indices supported (sensor dependent):
Vegetation Related Indices
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index)
EVI (Enhanced Vegetation Index)
EVI2 (Enhanced Vegetation Index 2)
NDMI (Normalized Difference Moisture Index)
NMDI (Normalized Multi-band Drought Index)
Hydrologic Indices
NDWI (Normalized Difference Water Index)
MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index)
Geologic/Soil Indices
Clay Minerals Ratio
Ferrous Minerals Ratio
Iron Oxide Ratio
WV-II (World-View New Iron Index)
WV-SI (World-View Soil Index)
Burn Indices
NBR (Normalized Burn Ratio)
BAI (Burn Area Index)
Miscellaneous Indices
NDBI (Normalized Difference Built-Up Index)
NHFD (Non-Homogenous Feature Difference (NHFD)
NDSI (Normalized Difference Snow Index)
Tasseled Cap Transformation
Brightness, Greenness, Wetness, Yellowness (MSS)
Reflectance required for TM, ETM+, OLI, WV02, and MODIS
Digital Number (DN) required for MSS
Ariki
Ваше звание:
Re: Remote Sensing Indices Derivation Tool
Сообщение Ariki »
Автор как-то вольно обошёлся с лицензией MIT, добавив к ней немножко взаимоисключающих параграфов:
The MIT License (MIT)
1. You MAY NOT sell any application that you derive from the code in this repository
without specific written permission from Ryan S. Anderson.
А вообще довольно бесполезная штука, учитывая отсутствие интерфейса командной строки и необходимость конвертировать в reflectance самостоятельно.
Сообщение Максим Дубинин »
да, глупо как-то с лицензией, написал ему ишью
исправился автор, откатился к каноническому MIT
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
