как узнать координаты точки в МСК-43 на карте maps.rosreestr
kkk
Сообщение kkk »
Здравствуйте уважаемые Геодезисты! Помогите или подскажите пожалуйста определить координаты точки в местной системе координат МСК-43 (Кировская область) на карте http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
Координаты точки на карте http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - 57.65954,48.78123
Re: как узнать координаты точки в МСК-43 на карте maps.rosre
Сообщение trir »
kkk
Сообщение kkk »
trir писал(а):соседняя тема :evil:
Читал и даже калькулятор запускал, но что-тто ничего неработает...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Смотрите приложенную картинку.
kkk
Сообщение kkk »
dab - спасибо дорогой! А я то чучело в инете посмотрел и забил сначала широту а потом долготу, а тут значит наоборот нужно...
А еще если не трудно то подскажи пожалуйста почему нужно 1-ю зону выбирать? А когда вторую и третью использовать?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев »
А что за проблема, когда кадастровая палата выложила зу данные и в мск и вгс.
Сообщение trir »
Однако там это написано, видимо надо большими красными буквами, в поле для ввода...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
kkk писал(а):... почему нужно 1-ю зону выбирать? А когда вторую и третью использовать?
1. смотрите долготу вашей точки - в данном случае 48.78123
2. смотрите осевые меридианы зон http://www.mapbasic.ru/msk43 - в данном случае: 47.55; 50.55; 53.55
3. оцениваете в какую зону попадает ваша точка - осевой меридиан плюс-минус полтора градуса, так как зоны трёхградусные
Важно понимать, что реальные границы зон обычно совпадают с административными, а не с математически рассчитанными. Поэтому сложно сказать в какую зону попадает точка с долготой 49.05 - это нужно смотреть соответствующие документы.
kkk
Сообщение kkk »
Александр Фадеев писал(а):А что за проблема, когда кадастровая палата выложила зу данные и в мск и вгс.
Да действительно - проблемы практически нет... Спасибо за ссылку!
kkk
Сообщение kkk »
Понял, теперь всё ясно - еще раз большое вам спасибо!
kkk
Сообщение kkk »
Точно! Написано - но лучше на самом деле выделить большими красными буквами, будет информативнее.
