Пересчёт координат МСК / WGS-84 онлайн
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Запустил в тестовом режиме калькулятор пересчёта координат МСК <=> WGS84 по адресу http://www.mapbasic.ru/msk-wgs
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Пересчёт координат МСК / WGS-84 онлайн
Сообщение SergeyRyzhkov »
Было бы не плохо указать что используется proj4js
https://github.com/proj4js/proj4js
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
SergeyRyzhkov писал(а):Было бы не плохо указать что используется proj4js ...
Так точно :) указал
SergeyRyzhkov
Так точно :) указал
Пару предложений. (естественно на Ваше решение):
1. Поля ввода координат сделать побольше
2. Дать возможность загружать файл с координатами (HTML5 позволяет) и получать ответ в файле
(https://github.com/eligrey/FileSaver.js)
Или еще круче архив
https://github.com/Stuk/jszip
3. Выводить справочно полученную (используемую) строку в proj4, wkt, mapinfo
4. + к п3 еще и возможность изменять параметры.
5. Создайте проект на гитхабе.
Чтобы коллеги могли виджет к себе на страничку прикрутить или вообще использовать offline. В лицензии укажите обязательна ссылка на Ваш ресурс...
Если сделаете, то можно доработать более функционально, то есть с ведением БД (эллипсоиды, датумы и т.д.), используя, например, https://github.com/kripken/sql.js
rendrom
Сообщение rendrom »
Воспользовался фрагментами кода из Вашего решения http://www.mapbasic.ru/msk-wgs
для проекта http://geonote.ru/pkk/
Присоединяюсь к предыдушему комментарию по поводу публичного репозитория.
