Помогите!Mapinfo в sas
MapInfo, MapBasic
nikomuro
Re: Помогите!Mapinfo в sas
Сообщение nikomuro » 22 июн 2015, 07:41
при простом пересохранении в WGS 84 оно точно улетит в африку т.к. мапинфо не знает из какой ск вам пересчитать в wgs 84. Используйте для пересчета гостовские параметры.
val674
Сообщение val674 » 22 июн 2015, 08:34
nikomuro писал(а):при простом пересохранении в WGS 84 оно точно улетит в африку т.к. мапинфо не знает из какой ск вам пересчитать в wgs 84. Используйте для пересчета гостовские параметры.
Возможно пересчитать всю таблицу сразу? И если не сложно, намекните как сделать пересчет...
nikomuro
Сообщение nikomuro » 22 июн 2015, 08:39
сначала нужно присвоить таблице параметры ск, э делаю это через Mid/mif, ручками вношу параметры (или пакетно), есть программки на сайте mapbasic например. Потом средствами мапинфо уже сохраняете с новой проекцией. и уже после этих действий отправляете в KML и далее... если сложно скидывайте таблицу, попробую пересчитать
val674
Сообщение val674 » 22 июн 2015, 09:17
nikomuro писал(а):сначала нужно присвоить таблице параметры ск, э делаю это через Mid/mif, ручками вношу параметры (или пакетно), есть программки на сайте mapbasic например. Потом средствами мапинфо уже сохраняете с новой проекцией. и уже после этих действий отправляете в KML и далее... если сложно скидывайте таблицу, попробую пересчитать
Я прикрепил к своему первому посту.
nikomuro
Сообщение nikomuro » 22 июн 2015, 11:05
проверяйте
КПТ_wgs84.rar
(529.19 КБ) 378 скачиваний
nikomuro
Сообщение nikomuro » 22 июн 2015, 11:31
Гостовские параметры. Смещение уже меньше, однако требует доработки
КПТ.rar
(534.64 КБ) 365 скачиваний
val674
Сообщение val674 » 22 июн 2015, 12:58
nikomuro писал(а):Гостовские параметры. Смещение уже меньше, однако требует доработки
Спасибо большое за потраченное на меня время. Я обязательно посмотрю. Конечно хочется самому научиться делать подобные вещи...
Посмотрел, такая точность очень даже меня устраивает. Спасибо.
Ну вообщем покопался я тут в "Конверторе КПТ и КВЗУ - v.3.07" Нашел во вкладке "дополнительно" параметр "сдвиг координат". В той же Sasplanet линейкой посмотрел смещение и забил соответственно значения. Не знаю насколько это правильно , но все таки выгрузил и достаточно точно получилось со слоем росреестра. Меня устраивает.
ааа, рано я обрадовался. А вот в чем дело: Решил я пойти немного другим путем, потому что не умею пересчитывать координаты. Через Конвертор подгрузил выписку из росреестра в МСК 50-2 со смещением о котором писал. И вот я подумал: дай я подгужу в эту таблицу mapinfo координаты населенного пункта (не квартал росреестра) - подгружал с помощью FROMCLIPBRD, что собственно получилось, вот тут и промах, при последующей выгрузки в sas, границы населенного пункта не были смещены.
Что остается делать:
1. Разбираться в пересчете таблицы - целиком.
2. Или выгружать все без смещения, что конечно не совсем "гуд".
Если есть какие идеи у читающих, дайте совет. Спасибо.
Границы
КириллФ
Сообщение КириллФ » 25 июн 2015, 14:29
Такой же отлёт у всех объектов экспортируемых из mapinfo, что делать не пойму , все предложенные варианты перепробовали уже((
nikomuro
Сообщение nikomuro » 25 июн 2015, 15:18
смещение в этом случае дает еще и пересчет в самом мапинфо, то есть вы неправильную ск считаете неверными параметрами (неверное + неверное = неверное*2). Лучше не смещать изначально а использовать правильные параметры пересчета
КириллФ
Сообщение КириллФ » 02 июл 2015, 15:15
Может дело в настройках самой SAS planet??
nikomuro
Сообщение nikomuro » 03 июл 2015, 18:38
к сожалению это проблема не в настройках sas, ключ пересчета надо точнее подобрать и все
Сообщение Донецков » 05 июл 2015, 09:52
Чтобы "настроить смещения в SAS" нужно редактировать ZMP файл соответствующего ресурса..., но это не лучшее решение...
val674
Сообщение val674 » 09 июл 2015, 12:25
А возможно получить параметры пересчета из kml. У меня есть КПТ-шка в *.KML.(выполнена достаточно точно, участки практически совпадают с реальным расположением на местности. В свое время делал в сервисе 50-14.ru
Сообщение Донецков » 09 июл 2015, 14:15
В самом kml параметры сохранены быть не могут..., но если у Вас был исходный xml в нем должны быть координаты в МСК, в kml соответственно они в wgs84, можно попытаться найти свои параметры пересчета..., но на локальном небольшом участке это не есть хорошо...
Вернуться в «MapInfo»
