А какой сенсор установлен на TanDEM-X?
dime1
Сообщение dime1 » 24 июн 2015, 12:25
Заполняю табличку сравнения спутников, помогите дозаполнить, а то в ДДЗ не спец. Есть такие поля:
- Спутник (аппарат) - TanDEM-X + TerraSAR-X (?)
- Сенсор (?)
- Метод дистанционного зондирования (SAR - радар с синтезированной апертурой)
Например, для данных SRTM у меня следующее:
- Endeavour
- SIR-C/X-SAR
- SAR
Re: А какой сенсор установлен на TanDEM-X?
Сообщение gamm » 24 июн 2015, 13:46
dime1 писал(а):Заполняю табличку сравнения спутников, помогите дозаполнить, а то в ДДЗ не спец. Есть такие поля:
- Сенсор (?)
- Endeavour
- SIR-C/X-SAR
- SAR
на радарных спутниках никаких сенсоров нет, там антенна. И есть диапазон, в котором работает радар.То, что вы написали, не сенсор, а название проекта
Spaceborne Imaging Radar-C/X-Band Synthetic Aperture Radar (SIR-C/X-SAR) is a joint U.S.-German-Italian project
dime1
Сообщение dime1 » 24 июн 2015, 14:42
Спасибо за наводку! Так лучше?
Получается следующее:
1. Спутник
2. Антена/сенсор, канал (длина волны)
3. Метод дистанционного зондирования
- SAR-X band (9.65 GHz)
- SAR интерферометрия
- Endeavour
- SAR-X band (8.8 GHz) + SIR-C band (2.2 GHz) для США
- SAR интерферометрия, SIR
- TERRA
- Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), VNIR_Band3N (0.760–0.860µm) + VNIR_Band3B (0.760–0.860µm)
- стерео-корреляция по стереопаре (?)
Последний раз редактировалось dime1 24 июн 2015, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gamm » 24 июн 2015, 15:36
dime1 писал(а):Спасибо за наводку! Так лучше?
нет, у всех радаров метод один - SAR, но режимов и способов обработки много (можно почитать обзор, например на сайте у канадцев, которые делали RADARSAT). Вообще, радары - это отдельная песня, их лучше не мешать с оптикой. Есть еще микроволновые системы (например AMSR-E на Terra или у японцев), это тоже штука специфическая.
У ASTER три канала, причем один из них дублирован (два сенсора, которые смотрят в разных направлениях, вперед и назад). Стерео - это режим обработки, а не свойство самого аппарата.
dime1
Сообщение dime1 » 25 июн 2015, 13:24
Я сравниваю больше не сами методы ДЗ, а конечный результат - качество данных ЦМР... потому вот такая таблица получается. Понимаю, что радар - активный метод ДЗ, а оптико-электронные - пассивный.
Ну интерферометрия (InSAR) - это ж тогда получается тоже режим обработки, как и стерео-корреляция по стереопаре (или как это правильно назвать?).
Существуют понятие imaging mode "режим съёмки" (типа StripMap twin polarisation, SpotLight и т.д.), а есть понятия "метод обработки"="режим обработки"~"алгоритм обработки"
Исходя из этого InSAR для SRTM и TanDEM-X, а для ASTER тогда что? "обработка стереопары" :?: (может книгу какую-то грамотную где бы эти все методы классифицировали по разным признакам кто-нибудь подскажет?).
Про 3-тий канал ASTER понял отсюда http://www.racurs.ru/?page=143
Вернуться в «Общие вопросы»
