Нумерация полигонов 2
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
Господа.
Как пронумеровать полигоны по порядку, если таблица отсортирована по некоторому полю (не FID)?
Нумерация должна быть сплошная, но в соответствии с отсортированным полем.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Нумерация полигонов 2
Сообщение Andrey Zhukov »
Если работаете с базой данных и не чураетесь питона, то можно UpdateCursor использовать с ORDER BY.
Воронин С.В.
Питон это для специалистов.
А что может простой пользователь?
Да и версия у нас урезанная - 9.3 ArcView, многие формулы не срабатывают.
Andrey Zhukov
C 9.3 все печальнее, там скорее VB пригодится. Мне кажется, проще уже на QGIS переползать...
А данные в СУБД?
giser
Сообщение giser »
Обычно решаю такую задачу примитивным способом: например, есть 100 значений, создаю столбец в Excel автозаполнением от 1 до 100, копирую его, вставляю в первую строку нужного поля, в итоге все поле заполняется. Хотя, за 9.3 говорить не могу...
Воронин С.В.
Спасибо.
Получилось.
Vaska72
Сообщение Vaska72 »
Можно через калькулятор поля сделать.
Для 9.3
http://support.esri.com/en/knowledgebas ... tail/27427
Для 10.0 и выше есть пример на питоне
http://support.esri.com/en/knowledgebas ... tail/38517
amnesiac
Сообщение amnesiac »
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop ... 0057000000
По-моему, самый простой способ (спасибо Ariki)
giser
Сообщение giser »
Как вариант, да.
Лично мне он не нравится только по одной причине: создается еще один шейп или КПД )) Не люблю я эти дополнительные таблицы...
Плюс, при сортировке ObjectID теряется изначальный порядок отрисовки объектов (иногда это оказывается важной информацией)
amnesiac
giser писал(а): Плюс, при сортировке ObjectID теряется изначальный порядок отрисовки объектов (иногда это оказывается важной информацией)
ну этого всегда можно избежать, скопировав предварительно ObjectID в дополнительное поле, а затем сделав первую сортировку, потом еще раз отсортировать по сохраненному ObjectID)
Это если важен порядок отрисовки)
giser
Сообщение giser »
Это понятно)
Я к тому, что для решения данной задачи, похоже, нет стандартного средства "в один клик". Так что есть право выбора, как сделать в несколько кликов.
