В arcmap открыла растр. Сделала геопривязку. При наложении растра на космоснимок выбрала прозрачность растра 50%.
Вокруг растра темная тень. Как ее убрать?
убрать тень вокруг растра после геопривязки
кингстон
- Geobotanic
Re: убрать тень вокруг растра после геопривязки
Свойства слоя - символы - Показать значения NoData - выбрать прозрачный цвет.
Иногда бывает полезно установить прозрачный фон: Свойства слоя - символы - поставить галку в поле: "Показать значение фона (RGB)", в окнах после этого текста выбрать все нули, после в меню выбора цвета установить прозрачный цвет.
На рисунке над красной рамкой
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Чтоб потом тягать туда-сюда без размышлений о черной рамке, можно через Set Raster Properties назначить nodata 0,0,0.
кингстон
Установила 0 на значениях фона, выбрала "нет цвета" на NODATA- рамка исчезла,но при этом на самом растре плохо видны данные т,е, он тоже стал бледным.
- Geobotanic
Тогда уберите галку с чекбокса "Показать значение фона (RGB)", но оставьте "Показать значения NoData - нет цвета"
кингстон
Спасибо, проблему решила по другому: до привязки увеличила размер холста и потом после привязки лишнее отсекла
рамкой вместе с тенью. Если накладываю на космоснимок выбираю свойства-отображение-прозрачность 50%
