GRASS 7. Проблема экспорта ASCII (.xls)
kclo
Не получается выгрузить растр в формате ASCII для работы с этим файлом в MS excel
Работаю в Grass7 под Windows 7. GUI
Делаю так:
Открываю окно r.out.ascii,
Во вкладке "опционный" задаю путь для output, название выходного (ставлю разрешение .xls)
Затем "выполнить"
Что-то происходит, НО
Получившийся файл на 100% состоит из * символов (Null), хотя в исходном растре это не так.
Прошу подсказать, если кто-то может предположить, в чем дело, что я не учла. Формат ASCII для меня новый. С теорией знакома, а вот на практике никогда не имела дело с такими файлами.
Делаю так:
Затем "выполнить"
Re: GRASS 7. Проблема экспорта ASCII (.xls)
ASCII - это простой текстовый файл. При чём здесь .xls - не понятно. Учтите, что модуль <r.out.ascii> экспортирует растр в формат GRASS ASCII. Может быть, стоило бы использовать вместо него модуль <r.out.xyz>, который делает простой трёхколоночный текстовый файл (XYZ) с разделителем.
И ещё: перед экспортом растра не забывайте задавать вычислительный регион по нему.
g.region raster=raster_nameРедактор материалов, модератор форума
kclo
Большое спасибо за ответ. Теперь стало понятнее вроде бы
Насколько мне известно, ASCII может быть не только текстового формата, поэтому хотелось сразу в таблицу excel.
Буду пробовать xyz.
Хотя такая же странная вещь получилась при попытке выгрузить растр из ERDAS через его ASCII формат (.asc) и последующего импорта в excel.
Буду пробовать xyz.
Приложите ваш растр, если это возможно (ну или залейте на файлообменник и дайте ссылку). Для передачи растра в формате GRASS можно использовать спец. модуль <r.pack>.
kclo
Большое спасибо, что неравнодушны к проблеме.
Вот ссылка на яндекс диск. Так подойдет?
https://disk.yandex.ru/client/disk/RAS
Относительно xyz файлов попытки выгрузить увенчались успехом. Единственное, не уверена, что "values based on cell centers" - это правильно в данной ситуации (у меня снимок) и была настроена все же на выгрузку значений по ячейкам. конечно, у такого растра, что центр, что не центр, значение ячейки фиксированное, но все же не зная деталей, боюсь, нет ли там подводных камней?
Кроме того, выгружается 3 ряда каких-то цифр (см. скриншот). Самая правая колонка мне вполне понятна, это, судя по всему значения в центрах ячеек, а вот первые 2 колонки, что это за цифры?
- Untitled-1.tif (61.98 КБ) 7741 просмотр
Координаты X и Y.kclo писал(а): Кроме того, выгружается 3 ряда каких-то цифр (см. скриншот). Самая правая колонка мне вполне понятна, это, судя по всему значения в центрах ячеек, а вот первые 2 колонки, что это за цифры?
Ну раз у вас таки получилось выгрузить в текстовый файл, то проблема решена, как я понимаю.
kclo
В общем да, если в данном случае тип файла xyz - подходит, то да.
Большое спасибо!
Большое спасибо!
