Наложить полигоны и создать статистику наложений?
Syllion
Сообщение Syllion » 22 июн 2015, 10:33
Есть много перекрывающихся полигонов. Нужно создать результирующую карту по которой можно было бы оценить какие зоны имеют наибольшее количество накладывающихся полигонов. По всему этому еще хотелось бы хоть какую-то статистику. Типа в 40% случаев 70% территории перекрывается ил как-то так. Слоев очень много -- сотни.
Какие инструменты лучше всего использовать?
Пользуюсь ArcGIS Advanced 10.2
amnesiac
Re: Наложить полигоны и создать статистику наложений?
Сообщение amnesiac » 22 июн 2015, 12:14
Мне кажется, можно сделать так: пересечь ваши слои инструментом Intersect, затем создать регулярную сетку с нужным размером ячейки, а потом наложить на эту сетку результат пересечения и присвоить каждой ячейке вес (по количеству пересекающих ее полигонов). Или просто наложить все ваши слои на сетку и по такому же принципу присвоить веса ячейкам, а затем перевести в растр.
Хотя может есть и более квалифицированное решение.
Syllion
Сообщение Syllion » 22 июн 2015, 12:44
Хорошо, сейчас попробую. А как быть если мне нужно генерализовать результаты? Ну чтобы не было мелких пятен, а были именно зоны?
amnesiac
Сообщение amnesiac » 22 июн 2015, 13:06
Syllion писал(а):Хорошо, сейчас попробую. А как быть если мне нужно генерализовать результаты? Ну чтобы не было мелких пятен, а были именно зоны?
Если для вас важны именно зоны, а не контуры, - можно увеличить размер ячейки
Syllion
Сообщение Syllion » 22 июн 2015, 15:06
Так, а не могли бы пояснить вот этот шаг:
"наложить на эту сетку результат пересечения и присвоить каждой ячейке вес (по количеству пересекающих ее полигонов)"
Как это все сделать?
И параметры сетки какие задать (карта мира). Просто я не очень силен в картографии. Хотя бы примерно скажите. http://img.ctrlv.in/img/15/06/22/558803b9066da.png
amnesiac
Сообщение amnesiac » 22 июн 2015, 16:55
Параметры сетки задаете такие:
экстент шаблона - выбираете любой ваш слой (если они в одном экстенте, если в разных, можно просто рамку нарисовать отдельным слоем и задать ее экстент), ширину ячейки - ту, которую вы определите как зону, либо такую, которая даст наглядность (попробуйте сами подобрать), тип геометрии - полигоны.
Затем можете объединить все слои в один и добавить новое поле, присвоить ему значение "1" для всех полигонов калькулятором поля, затем сделать пространственное соединение (присоединяем сводный слой к слою созданной сетки), выбрав в опциях "присвоить каждому полигону суммарное значение атрибутов". Соответственно значение поля, которое вы создавали, и будет показывать, сколько полигонов пересекаются в этой ячейке.
Syllion
Сообщение Syllion » 23 июн 2015, 13:13
Не могу разобраться, почему сетка мне строиться не над самими данными, а где-то далеко от них?
Может еще как можно ее создать?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 23 июн 2015, 13:32
Вот интересный способ подсчёта количества наложений:
blogs.esri.com/esri/arcgis/2012/11/13/spaghetti_and_meatballs/
Syllion
Сообщение Syllion » 23 июн 2015, 14:33
Так, реально не могу понять почему у меня у сетки координаты куда-то в бок уползают.
Пробовал поля вручную вбивать -- срабатывает автокоррекция и значения старые восстанавливаются.
Сделал тоже самое в qgis -- сетка легла нормально. хз в чем причина.
amnesiac
Сообщение amnesiac » 23 июн 2015, 18:31
Ну так воспользуйтесь способом, предложенным выше, по мне так он поинтереснее. Или сделайте сетку в qgis и используйте ее в arcgis, если не разберетесь, почему не получается
