Минимальный набор ПО и средств для старта интерактивных карт
Kulikovpavel
Re: Минимальный набор ПО и средств для старта интерактивных
Сообщение Kulikovpavel » 17 июн 2015, 13:59
"Geoserver c WFS-T"
Спасибо, я пришел к этому же варианту, сейчас разбираюсь, как правильно организовать хранение атрибутов в постгисе и добавление новых.
Игуан
Сообщение Игуан » 19 июн 2015, 07:51
Подскажите, есть ли "аналоги" гугла, но без подключения к Интернету ? Нужна оффлайновая картография с возможностью наложения снимков
Сообщение Донецков » 19 июн 2015, 08:18
SASPlanet с выкаченным кэшем на нужную территорию...
Kulikovpavel
Сообщение Kulikovpavel » 20 июн 2015, 17:36
Возник следующий вопрос.
Есть желание добавлять дополнительные атрибуты к существующим записям в PostGIS при необходимости, уже после создания векторного слоя через Geoserver.
Можно это как-то сделать через веб-интерфейс GeoServer'а? Или это нужно работать с таблицами PostGIS через консоль? Или это вообще невозможно?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 22 июн 2015, 07:16
это уже без Geoserver'а. На клиенте можно всё что угодно добавить, но вот где вы хранить такие данные будете?
Про консоль не понял.
Kulikovpavel
Сообщение Kulikovpavel » 22 июн 2015, 08:53
Ну есть же БД PostGIS и туда можно, теоретически, добавить дополнительные колонки в таблицу с гео-объектами.
Через консоль - в смысле прямой командой на PostGIS.
Или обычно это реализуется параллельным хранилищем, другой базой, по id записи?
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 22 июн 2015, 08:58
я из ваших вопросов не могу понять задачу, что за дополнительные данные?
Kulikovpavel
Сообщение Kulikovpavel » 22 июн 2015, 09:31
Строки, числа, что угодно, новые свойства. К уже имеющимся геометрии и другим свойствам.
Вернуться в «Веб-картография»
