новая бесплатная DEM по ALOS
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
японцы аннонсировали DEM на основе данных ALOS
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm
The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) releases the global digital surface model (DSM) dataset with a horizontal resolution of approx. 30-meter mesh (1 arcsec) free of charge. The dataset has been compiled with images acquired by the Advanced Land Observing Satellite “DAICHI” (ALOS). As the first step, we will offer the areas in East Asia, including Japan, and South East Asia regions, and will expand the areas to all over the world (within 82 deg. of N/S latitudes).
The dataset is published based on the DSM dataset (5-meter mesh version) of the "World 3D Topographic Data", which is the most precise global-scale elevation data at this time, and its elevation precision is also at a world-leading level as a 30-meter mesh version. This dataset is expected to be useful for scientific research, education, as well as the private service sector that uses geospatial information.
Разрешение 30 м
Разрешение 30 м
Re: новая бесплатная DEM по ALOS
требуется регестрация
Pilot
да, интересно что у них получилось вытянуть с ALOS PRISM, лучше или хуже чем с ASTER. Пока "интересных" данных там нет, только юго-восточная Азия
Но при этом заявлено, что "global digital surface model", так что остальное, видимо, надо подождать.Pilot писал(а): Пока "интересных" данных там нет, только юго-восточная Азия
- nadiopt
как раз ЮВ Азия интересная, там ведь биобезобразие
и да, они пока сделали один регион, но хотят глобально
kabanin
Выложили глобально в мае
АлексЮстасу
Там написано: "Height accuracy: 5 meters as standard deviation (1 sigma)".
Это, наверное, включая океаны, степи и пустыни?
Кто-нибудь уже оценивал реальную точность по высоте?
Так, на всякий случай, сравнение по детализации с SRTM 1-arcsecond (верхний фрагмент - SRTM)
Это изрядный кусок Москвы, узнать легко.
Спойлер
dime1
Я увидел, что в ALOS-2, что есть SAR-L, очень большое несоответствие абсолютных высот попиксельно с SRTMGL1 (как по данным из папки Average, так и Median). Превышение в 20м на тестовом участке под лесным покровом.
Я пока не вижу возможности применения этих данных.
Сталкивались с таким?
Последний раз редактировалось dime1 09 фев 2017, 14:56, всего редактировалось 2 раза.
bim2010
Сравнил ALOS с топографической картой в ключевых точках (без леса). Расхождение в пределах 1 метра.
Детальность выше чем у SRTM. Практически видны все дороги. Почему-то мелкие озера имеют неровную поверхность.
Из недостатков - покрытие не сплошное. Представляет интерес информация по болотам, где на крупномасштабных топографических картах мало информации о высотах. В ALOS ее больше. Можно узнать дату съемки конкретного места в ALOS? В документации стоит обобщенно 2006-2011.
А мелкие озера не с камышом и т.п., случайно? А то вот я смотрю на пруды в Москве - почти все, кроме тех, что бывшие реки (Черкизовский) шириной в два пикселя - отлично видны, как плоскости, а на Верхнеяузских болотах только реально открытая вода - ровная, на остальном - рябь.
Единственное, чего я так и не смог найти с этой их японской логикой - так это описания header-файла и, соответственно, информации, относительно чего у них высоты (геоид, эллипсоид...). Сам header выглядит вот так:
В нем есть ругательства типа NGA-EGM96, а также есть цифры, похожие на дату: 20140620 и 20120330 (ну и не только). Но где что - не ясно.
UPDATE: всё, нашел, когда поискал по содержимому. Если надо кому - вот: ftp://ftp.eorc.jaxa.jp/cdroms/EORC-074/ ... rm0506.pdf
N055E037 ALPSMLA05 PSM-DSM N055E037 ALOS PSM LTLN A 1.00 0.5 0.5 0.5 3600.5 3600.5 0.5 3600.5 3600.5 56.0000000 37.0000000 56.0000000 38.0000000 55.0000000 37.0000000 55.0000000 38.0000000 LTLN N ITRF97 GRS80 6378.1370000 6356.7523141 298.2572221 LTLN A 1.00 1.00 1 O NGA-EGM96 100 0 0 0 G 1108 3600 3600LSB 16 1 2 0 15 1 8 1 1 0 7 1 20140620 160310 JAPAN JAXA EORC-AGAP 002-000-20120330 UPDATE: всё, нашел, когда поискал по содержимому. Если надо кому - вот: ftp://ftp.eorc.jaxa.jp/cdroms/EORC-074/ ... rm0506.pdf
bim2010
Примеры озер, где плоскость воды по высоте неровная.
Озера Бакланово, Ельшанское, Щучье береговую обводил по Mapbox. Информация по глубинам озера Бакланово здесь (выполнена батиметрическая съемка). Alos N 055 E 031 AVE DSM - на крайнем западе озера Бакланово высота поверхности ниже общего уровня на 3 метра, если бы камыш, то должно быть наоборот выше.
Ельшанское озеро проточное - река Ельша течет примерно посередине озера (ближе к восточной части) с юга на север. На Alos поверхности озера не определить - нет единой плоскости.
Озеро Щучье на Alos в восточной части (самая широкая часть в направлении север-юг) имеет изменение плоскости воды от 179,5 до 182 метров по высоте, при общем уровне 180 м.
- озеро Щучье
- schucie2.jpg (2.01 МБ) 16310 просмотров
- озеро Бакланово
- baklanovo2.jpg (1.07 МБ) 16318 просмотров
- Ельшанское озеро
- elhanskoe2.jpg (1018.68 КБ) 16322 просмотра
А что в этих местах говорит маска QA?
bim2010
АлексЮстасу
"The dataset has been compiled with images..." - я правильно понял, то эта ЦММ получена стереофотограмметрически по фотоизображениям? Т.е. из облаков точек, набранных методом SGM или т.п. по стереопарам?
(Сначала я почему-то, не вчитываясь, решил, что это радарные или т.п. данные...).
Или как?
Кстати, а что вообще удивительного в неровных озерах и т.п. для подобных данных? В них же, при создании DSM могли просто не добавлять для учета береговые линии и полигоны водоемов-водотоков. Это еще хорошо, что не такие уж озера и неровные. На воде почти любым методом ДЗЗ трудно получать ровную поверхность.
Или как?
