Проблема с добавлением данных
mellorine
Сообщение mellorine »
Создаю базу геоданных, пытаюсь добавить в неё данные. Выдаёт ошибку 001143 : Фоновый сервер вызвал исключение. отключаю фоновый сервер, снова добавляю данные, идёт запуск скрипта и на этом всё вылетает, программа закрывается. На другом таком же ноутбуке всё нормально. В чём может быть проблема?
Vaska72
Re: Проблема с добавлением данных
Сообщение Vaska72 »
Я бы для начала перезагрузился (иногда действительно это решение проблемы).
Затем начал бы проверять пути к данным. Все ли они доступны? Есть русские буквы в пути? Данные локальные или на сетевом ресурсе лежат? И т.п.
mellorine
Vaska72 писал(а):Я бы для начала перезагрузился (иногда действительно это решение проблемы).
Перезагрузка не помогает, сразу после перезагрузки отключаю всевозможные процессы, которые дают нагрузку на цпу. Все пути доступны, прописаны правильно, лежать на жёстком диске. Единственное, что осталось попробовать -
это, наверное, переустановить ArcGis
agrozema
Сообщение agrozema »
Пере создайте базу геоданных Новую там создайте, если создастся то дело в вашей старой базе, просто классы пространственных объектов скопируйте в новую базу геоданных. Если не получается даже с новой базой создавать то проблема в Арке тогда! 8)
mellorine
agrozema писал(а):Пере создайте базу геоданных Новую там создайте, если создастся то дело в вашей старой базе, просто классы пространственных объектов скопируйте в новую базу геоданных. Если не получается даже с новой базой создавать то проблема в Арке тогда! 8)
да не один раз пересоздавала всё. Думаю, что проблема всё-таки в самой программе
agrozema
Тогда снесите полностью с Аркгис Администратором и переустановите АркГис. У вас лицензия?
mellorine
agrozema писал(а):Тогда снесите полностью с Аркгис Администратором и переустановите АркГис. У вас лицензия?
Нет, пока что пробный период.
Vaska72
Сообщение Vaska72 »
Да скорее всего и после установки проблема не исчезнет. Надо смотреть данные. Может быть есть битые файлы? Может для какой-то папки стоит атрибут "Только для чтения".
Я так понял, что вы грузите данные с помощью какого-то скрипта. Проверьте его. Попробуйте сделать то же самое, что и скрипт, только вручную. Если конечно получится.
Попробуйте какие нибудь другие данные загрузить.
Ну и фоновую геообработку отключали?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Фоновую геообработку точно надо отключить, потому что именно она и вылетает :)
UPD: Хотя я полагаю, что под "фоновым сервером" как раз background geoprocessing и подразумевался.
mellorine
Ещё в первом сообщении написала, что отключала фоновую обработку, без неё как раз и вылетает, а с ней не делается. На другом точно таком же компьютере со всеми теми же файлами работает и в фоновом режиме, и в приоритетном
Andrey Zhukov
А операция делается скриптом или инструментом?
mellorine
Andrey Zhukov писал(а):А операция делается скриптом или инструментом?
скриптом
Vaska72
Сообщение Vaska72 »
Если Вы опубликуете текст скрипта и все параметры, с которым Вы его запускаете, будет проще найти где проблема. Еще можно посмотреть сообщения в окне результатов (меню Геообработка->Результаты). Есть предупреждения перед ошибкой?
mellorine
Всё, разобралась,спасибо всем, что помогали рещить мою проблему :) дело было в винде)
