Вопросы и ответы по NextGIS Mobile
Дмитрий Барышников
Re: Встреча 26 мая (вторник) №19 - вопросы к NextGIS Mobile
Александр Фадеев писал(а):Сергей правка атрибутики у меня работает.
Вопрос к разработчикам: По какому принципу формируется порядок атрибутивных данных, нельзя ли порядок сделать исходя из порядка следования в json.
Дело в том, что парсер json выдает в каком-то своем порядке. Кроме того, разные записи могут содержать атрибуты в разном порядке. Я думаю, это надо вынести в настройку слоя. Кстати, есть и иные пожелания в этом плане: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/186
Дмитрий Барышников
vvoovv писал(а):Вопросы:
1)
Не понял как экспортировать созданную геометрию. Не нашёл нигде меню Экспорт слоя. Я хотел бы открыть созданную геометрию в Josm.
Да, правильно указано - пункт называется "Поделится". Даже не знаю, толи документацию исправить, толи строчку в программе.
vvoovv писал(а): 2)
В какой системе координат записывается геометрия, если не подключена ни одна подложка?
Программа работает в СК EPSG:3857
Дмитрий Барышников
vvoovv писал(а):Я хотел бы использовать NextGIS Mobile для поддержки полевого сбора информации для OSM. Что-то типа электронной версии field papers.
1) Поддержка рисования линии в режиме "добавить крайнюю точку к линии", а не только в режиме "вставить точку по середине линии". В режиме добавления крайней точки рисование линии происходит значительно быстрее, чем в режиме вставки точки по середине линии
Да, тикет завели: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/172
vvoovv писал(а): 2) Создание текстовых меток
А почему для этого не предусмотреть отдельное атрибутивное поле?
vvoovv писал(а): 3) Поддержка геореференцируемых изображений в каком-либо формате в качестве подложки. Здесь имеется в виду такой сценарий. У меня есть скрипт, который сшивает различные тайлы, включая спутниковые снимки Bing, в единое изображение. Я хотел бы рисовать поверх этого изображения.
В планах: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/173
vvoovv писал(а): 4) Поддержка экспорта созданной геометрии в OSM-формат, чтобы можно было открыть в JOSM для окончательной правки.
Ну я бы не стал тянуть в программу ГИС функционал по импорту/экспорту в сотни форматов. Но обсуждаемо.
Дмитрий Барышников
vvoovv писал(а):У меня телефон 3.2 дюйма. Если телефон ориентирован вертикально, то не все кнопки для редактирования объектов помещаются на экране.
Это стандартное поведение системы - когда кнопки не вмещаются в тулбаре, часть переносится в меню (три вертикальные точки).
gimran
Сообщение gimran »
Добавьте "всегда сверху" для дефолтных векторных слоёв для редактирования.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Дмитрий, спасибо !!!
Вот такой должна быть поддержка :))) (а то я стал немного расстраиваться и сомневаться ... если честно)
Осенью, после отпусков, думаю все же стрельнет у нас допник по теме обходчиков водоканальских. Так там у нас в плане создание, в том числе и приложения для мобильных бригад ...
Потом обсудим, если все же состоится.
ЗЫ: Конкуренты кивают что развивающийся клон от MapBox типа все задачи покроет... Я не специалист по мобильным, но судя по доке, Вы пока чутка дальше пошли
gimran
Сообщение gimran »
Пользователи по тестировали новую версию.
Несколько расстроились скорости загрузки тайлового кэша, расположенного локально.
В старой версии почему-то, на их взгляд, работало быстрее.
Несколько человек попросили вернуть старую версию из-за этого.
Конец цитаты.
То есть просят оптимизировать загрузку локального тайлового кэша для ускорения его первой загрузки.
Дмитрий Барышников
gimran писал(а):Добавьте "всегда сверху" для дефолтных векторных слоёв для редактирования.
Ну тут предлагают другой порядок: https://github.com/nextgis/android_gisapp/issues/166
Мне он кажется более логичным. В каком порядке слои в дереве, в таком и показывать.
Дмитрий Барышников
gimran писал(а):Пользователи по тестировали новую версию.
Конец цитаты.
Мы специально для вас сделали настройку локального тайлового кэша "TMS in-memory cache size". Попробуйте поиграться этим настройками. Но следует учитывать, что чем больше размер кэша, тем больше вероятность получить переполнение памяти.
gimran
Сообщение gimran »
Спасибо! :)
SergeyRyzhkov
Дмитрий,
А можно хотя бы пару слов по формбилдеру.
Ещё вопрос. Еcть ли особенности при генерации локального тайлового кэша для мобильных устройств? Может рекомендации по оптимизации есть.
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 04 июн 2015, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин »
SergeyRyzhkov писал(а):пару слов по формбилдеру
http://nextgis.ru/d-day/presentations/7 ... uilder.pdf
SergeyRyzhkov
Спасибо за ссылку.
Мне как технарю не очень она помогла :).
Я могу здесь задать вопрос по FormBuilder или в какой теме?
Вопросы по FormBuilder лучше задавать тут: viewtopic.php?f=14&t=19303
Дмитрий Барышников
SergeyRyzhkov писал(а):Еcть ли особенности при генерации локального тайлового кэша для мобильных устройств?
Никаких особенностей нет. Можно использовать Qtiles, gdal2tiles или даже готовый кэш. Главное, что бы папки с z уровнем были либо в корне архива, либо в папке в корне архива (она должна быть одной). Архиватор соответственно zip. Да, и следует учитывать, что устройство будет этот архив распаковывать в локальную папку. При больших размерах архива может быть либо очень долго либо падение. Скажем с 1 Гб архивом Samsung Galaxy Note справлялся.
Вопрос использования родных растровых ГИС форматов (без "преобразования") мы прорабатываем, но пока это не приоритет.
Вернуться в «NextGIS»
