помогите с Мапинфо
MapInfo, MapBasic
Andrei
помогите с Мапинфо
Сообщение Andrei »
подскажите пжалста у мя есть пару слоев в мапинфо, табы, я их открываю все сразу, а у мну несколько открывается в одном окне, а несколько в другом ..., а открыть в одном окне их не получаеца ...
мапинфо почти не знаю, больше в арквью работал
З.Ы. делаю в основном только для себя все, поэтому проги мало знаю ... учителей нема.
Ceasar
Открытие TAB
Сообщение Ceasar »
Когда открывает несколько TAB и хотите их получить в одном окне, то при выборе необходимо выбрать метод их открытия. Есть там такое ниспадающее меню внизу окошка открытия файлов!
Andrei
Сообщение Andrei »
Спасиб :) помогло ... но появилась другая проблема ... один из слоев невидим ... то есть он открывается при проекции план-схема, а при нужной мне проекции не открывается ... я работаю в UTM проекция меркатора WGS-84 хотя я этот слой как и некоторые другие переводил из Арквью...
З.Ы. если при переводе из Арка ставлю нужные параметры то этот слой превращается в какой-то мусор на карте
Ceasar
Проекция
Сообщение Ceasar »
Стоит попробовать конвертнуть еще раз, по внимательнее с присвоением систем координат. Пока только это приходит в голову
Andrei
Сообщение Andrei »
раза три вроде пытался ... вродь не помогает ...
да и другие слои сами нармально переводятся ... а ентот один не хотит .... а он нужен позрез ... города все-таки ...
Black CARDINAL
Export
Сообщение Black CARDINAL »
Тут одно из двух.
Или все-таки что-то с проекцией мутить,
или искать разницу между тем слоем который экспортируется корректно и тем что экспортируется не корректно,
или перетаскивать сами объекты в другой слой (вплоть до создания нового) с тем чтобы перетащить их (объекты) вместе с этим слоем а потом отсеять уже в МапИнфо.
P.S. Через .MIF, .MID не пробовали передавать?
Вернуться в «MapInfo»
