корректировка привязки растра
MapInfo, MapBasic
Re: корректировка привязки растра
Сообщение Boris » 29 май 2015, 19:23
Донецков писал(а):Вообще-то MapInfo не очень хорошо перепроецирует растр...
Вообще то MapInfo очень хорошо перепроецирует растр "на лету", по другому просто не умеет(сама). Все зависит от того с чем сравнивать. Доказательств того, что она это делает по 4-м точкам - нет, но очень похоже. В то время как большинство универсальных ГИС на экране это делают по 3-м.
PS
Милый автор вопроса, что понять ответ надо знать больше половины данных ответа изначально. Слова "Про параметры датума, я вобще не понимаю о чем вы =/" и "почему не совпадает?" не совместны. Проблема имеет сотню вариантов как минимум.
Начнем с простого - какие параметры перепроецирования растра у вас стоят в этом окне?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 31 май 2015, 19:46
Предложу решение. Если планируете использовать растровое изображение с кадастровыми границами полученными из саспланеты используйте для пересчета гостовские параметры. Во вторых - если вы используете для калибровки растра панораму, то высокой точности вы не добъетесь. Используйте Easytrase - квадратичную (как оно называется в данной программе) трансформацию. прикладываю для сравнения погрешности трансформации.
Скриншот 2015-05-31 22.42.55.png (52.83 КБ) 4361 просмотр
Скриншот 2015-05-31 22.42.47.png (54.63 КБ) 4361 просмотр
Сообщение Boris » 03 июн 2015, 00:42
Я боюсь, что приведенные вами примеры регистрации растра, либо слишком специфичны, либо излишне оптимистичны. Не вижу на каком диапазоне координат, но среднеквадратичная ошибка у вас либо 2-3 см, либо 2 мм. И то и другое в реальной жизни запредельно хорошо. Так что для вашего примера сойдет и то и другое.
Но вообще то, для правильного пересчета между различными неизвестными заранее СК, рекомендовано проекционное преобразование. Быстро нашел только вот такую ссылку "Изображение 4: Применение проекционных преобразований."
Вернуться в «MapInfo»
