Проблема c вычислением объема
jastlike
Сообщение jastlike »
У меня есть модель рельефа в TIN, на ней изображен некий рельеф, мне нужно вычислить его объем выше плоскости. Использую инструмент "Объем для поверхности" из 3D Analyst, но в поле где должен быть объем выводится только <NULL>. С чем это может быть связано? Помогите пожалуйста!
Ваше звание: хрюкало
Re: Проблема c вычислением объема
Сообщение nadiopt »
может, система координат неспроецированная, не в градусах же ему объем считать?
jastlike
система координат спроецированная, были попытки менять ее на другие, но это не принесло результатов :(
Сообщение Boris »
Автор вопроса, либо должен уважать отвечающих, либо удалить вопрос, что бы не засорять форум.
У нас 21-век, а не 19-й. Никто за буквы на форуме с вас денег не берет. Задаете вопрос - разворачивайте его от и до, если вас не поняли то с примерами данных. Что есть "изображен некий рельеф" и "как задана эта выше плоскости"? Какую операцию применяли для поиска разности, что получили, как ограничивали территорию вычислений? Это НЕОБХОДИМЫЕ сведения при таком вопросе.
