ПО для геопривязки по строгой модели
rnazarov
Re: ПО для геопривязки по строгой модели
Сообщение rnazarov » 28 май 2015, 18:42
Можете просто поставить маркер Google Earth c координатами центра проекции, здесь ошибиться трудно.
Будет очень точно, с точностью координат центра проекции.
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 29 май 2015, 10:38
Поставила, погрешность 80 км.
geo-aleksey
Сообщение geo-aleksey » 29 май 2015, 10:57
В PHOTOMOD для строгой модели опора технически не нужна. Так что уравнивайте. Главное, чтобы сенсор распознавался на входе.
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 29 май 2015, 11:03
geo-aleksey писал(а):В PHOTOMOD для строгой модели опора технически не нужна. Так что уравнивайте. Главное, чтобы сенсор распознавался на входе.
Распознавался сенсор – в смысле был в числе тех, с кем PHOTOMOD работает? То есть вручную параметры камеры не удастся подставить?
geo-aleksey
Сообщение geo-aleksey » 29 май 2015, 11:08
GreenEkatherine писал(а): Распознавался сенсор – в смысле был в числе тех, с кем PHOTOMOD работает? То есть вручную параметры камеры не удастся подставить?
нет. это и не требуется.
Сообщение gamm » 29 май 2015, 11:11
GreenEkatherine писал(а):Поставила, погрешность 80 км.
погрешность чего?
1) из вашего сбивчивого рассказа можно понять, то это фотоснимок из космоса, сделанный чем-то типа КВР-1000 с борта отечественного пепелаца, значит и положение аппарата, и ориентация камеры известны очень приблизительно. Ошибка позиционирования аппарата вполне может составлять десятки километров.
2) при съемке с такой высоты, обычно еще и под углом, координаты сильно зависят от заданной при расчете высоты местности. Не говоря о разных мелочах, типа учета реальной формы Земли.
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 29 май 2015, 11:58
погрешность чего?
Разница между истинным центром снимка и поставленным по координатам камеры маркером в Google. Как я поняла, такая погрешность в данной ситуации вполне допустима. Хотелось бы попробовать учесть поворот камеры, и вот здесь вопрос про ПО остается в силе.
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 29 май 2015, 12:00
К сожалению, нет там нужного сенсора в строгой модели, поэтому и уточняю про возможность ручного ввода данных.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 29 май 2015, 13:50
Так что за сенсор-то?
Проект GISGeo: геомаркетинг
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 29 май 2015, 14:20
andreygeo писал(а):Так что за сенсор-то?
Канопус
andreygeo
Сообщение andreygeo » 29 май 2015, 16:22
Канопус
Так там вроде с RPC получалось нормально всё. PHOTOMOD переваривает нормально.
Сообщение gamm » 29 май 2015, 16:43
Канопус
так откуда тогда строгая модель? Или вы микрокадры собрались обрабатывать? если вы бы написали, чего вам на самом деле нужно, вам бы, возможно, помогли ...
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 29 май 2015, 23:14
Канопус
Например, отсюда, RPC нет. Так написала же, вручную задать строгую модель в программе.
GreenEkatherine
Сообщение GreenEkatherine » 29 май 2015, 23:16
Канопус
Отлично, но я спрашивала не про RPC, с ними все ясно.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 29 май 2015, 23:55
Просто если это не микрокадры - то о какой строгой модели можно говорить? Начать нужно было с того, что за снимок у вас на руках, какого уровня обработки, координаты чего вы с него хотите получить и с какой точностью. Приведённая вами ссылка на заданный вам вопрос не отвечает. Лучше покажите параметры строгой модели, которые вы хотите задавать вручную.
Вот я снимка в микрокадрах с Канопуса никогда не видел, мне интересно, на что это похоже и где взять пример поиграться. Видел только уже обработанные продукты с RPC в файле метаданных.
Update: Нашёл пример с микрокадрами по указанной вами ссылке. Но там есть RPC, а вот параметров внутреннего ориентирования что-то не видно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
