корректировка привязки растра
MapInfo, MapBasic
mchist
Сообщение mchist » 29 май 2015, 07:56
Как корректно привязать растр, скаченный с помощью sas-planet в wgs-84 в мск-42? Все скачал, склеил, пересчитал, но погрешность в зависимости от места на карте меняется от 20 до 500 метров, складывается ощущение, что растр повернут немного. Типов карт много, разберем на примере кадастровых границ с росреестра. Прилагаю 2 картинки где видно, что в одном случае растр сдвинут на север, в другом на юго-запад. Пытался привязывать вручную, сколько бы точек не задавал, растр просто двигается по осевым направлениям, при этом не поворачиваясь, не растягиваясь/сжимаясь (предполагаю, что одним поворотом обработка может не закончиться, придется еще немного "натянуть" растр)
Re: корректировка привязки растра
Сообщение trir » 29 май 2015, 08:02
В обще то в sas-planet привязка по умолчанию, в СК сервиса, а она у них разная...
Сообщение Игорь Белов » 29 май 2015, 08:12
"Создавать файл привязки" же:
Для начала надо решить такие проблемы:
  • определение МСК-42 (датум #1001 не годится для такого масштаба);
  • происхождение векторных данных.
Сообщение trir » 29 май 2015, 08:34
на скриншоте, между прочим, EPSG:3857 - старые версии MapInfo её не знают
А под wgs-84 обычно понимают EPSG:4326...
Сообщение Игорь Белов » 29 май 2015, 08:47
trir писал(а):на скриншоте, между прочим, EPSG:3857 - старые версии MapInfo её не знают
Есть такая проблема у счастливых обладателей версий ранее десятой.
К счастью, в TAB координаты даются в градусах. Меняем определение
CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0
на
CoordSys Earth Projection 10, 104, 7, 0
и дело в шляпе. Разница проявляется только на огромных охватах по широте.
mchist
Сообщение mchist » 29 май 2015, 08:53
ErnieBoyd писал(а):"Создавать файл привязки" же:
я именно так и делал
ErnieBoyd писал(а): Есть такая проблема у счастливых обладателей версий ранее десятой.
на
Версия 12, определение такое же написано
Сообщение Донецков » 29 май 2015, 08:54
Есть еще вариант загрузки в MapIndo кадастровых данных через WMS, если связь хорошая не надо и сохранять растры...
Сообщение Игорь Белов » 29 май 2015, 09:07
Суть то не в этом, а в том, что написано ниже под картинкой.
mchist
Сообщение mchist » 29 май 2015, 09:39
Донецков писал(а):Есть еще вариант загрузки в MapIndo кадастровых данных через WMS, если связь хорошая не надо и сохранять растры...
Пробовал, но во-первых - нужен именно растр, во-вторых - Карты с wms ложатся точно так же =(
mchist
Сообщение mchist » 29 май 2015, 09:41
Векторные данные - Кадастровые планы территории из того же росреестра, так что тут ошибок быть не может.
про первый пункт - не понятно
Сообщение trir » 29 май 2015, 09:59
1. Убедитесь, что для растров установлена EPSG:3857
2. Парметры датума МСК42 - можно использовать по ГОСТ или другие...
Также МСК42 может быть новой, от СК95...
Сообщение Игорь Белов » 29 май 2015, 10:21
mchist писал(а):Векторные данные - Кадастровые планы территории из того же росреестра, так что тут ошибок быть не может.
Тут ошибок быть очень даже может. Не имея информации о происхождении данных, можно строить предположения. Например, Вы получили слои в формате MapInfo, которые были получены экспортом из Панорамы. В Панораме был датум Пулково 1995 по ГОСТу, или даже по принятому специально для Кемеровской области секретному датуму, а в MapInfo прописался датум №1001. Вот Вам векторные данные со смещением и разворотом. И таких сценариев может быть великое множество, примеров хватает.
mchist писал(а):про первый пункт - не понятно
Нет смысла говорить без второго пункта.
mchist
Сообщение mchist » 29 май 2015, 10:39
trir писал(а):1. Убедитесь, что для растров установлена EPSG:3857
Уже очень близко... поставил указанную вами проекцию как проекцию карты и растр получился всего лишь равномерно сдвинут на 20 метров на север, я его перепривязал так, чтоб он лег точно, а затем пересчитал в МСК-42... и все разлетелось на исходные позиции =/ что я сделал не так?
Про параметры датума, я вобще не понимаю о чем вы =/
mchist
Сообщение mchist » 29 май 2015, 11:40
Почему в проекции EPSG:3857 или Wgs-84 все относительно нормально (сдвиг на 20 метров), а при пересчете в МСК все разлетается (растр поворачивается)?
Сообщение Донецков » 29 май 2015, 13:45
Вообще-то MapInfo не очень хорошо перепроецирует растр...
Вернуться в «MapInfo»
